Ewertalan 0 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Witam kupiłem lampy soczewki tylko że u mnie są kwadratowe wtyczki tutaj jest okrągła jak ja przerobić ? jak bd próbować po kablach po kolei metoda prób i błędów nie popale żarówek ?? Edytowane 21 Grudnia 2017 przez Ewertalan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 z tego co widać to kable "za wtyczką" są czarne i czerwone. Więc do kabla czarnego podajesz "masę" ("-" z akumulatora), a do czerwonego podajesz zasilanie czyli "+" z akumulatora i lecisz tak po kolei. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ewertalan 0 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 one sa trochę przerobine oringi podłączone dalej roZumiem jeszcze 2 foty daje czyli Plus i minus daje do Aku a z tamtej wtyczki nie moŻna dac?? co jest na samochodZie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 docelowo podłączasz to do kabli, które w tej chwili podłączone są do oryginalnej lampy. Podłączając pod akumulator sprawdzasz tylko który kabel w nowych lampach odpowiada za poszczególne światła/żarówki. Patrząc na tą plątaninę kabli i izolację to lepiej, żebyś to zrobił porządnie, bo szkoda by było wywołać jakiś pożar. Jak już będziesz wiedział co gdzie podłączyć to użyj do tego lutownicy, a później dopiero to izoluj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 (edytowane) niezły makaron.a tak w ogóle to widzę że masz auto z 96r więc powinieneś mieć okrągłe wtyczki takie jak w tych wynalazkach.może lepiej przerobić wtyczkę w aucie na okrągłą ewentualnie kupić wiązkę lamp poliftowych i polutować.i nie możesz dać plusa prosto z aku bo cały czas będzie się świeciła któraś żarówka Edytowane 21 Grudnia 2017 przez michcio28810 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
