Druga antena radiowa
tipmaniak
Witam, mój samochód to a4 b6 2002r Avant. Kiedyś rozbieralem tył (bagażnik) i zauważyłem że lewa antena po stronie pasażera nie jest podłączona. Radio mam oryginalne concert 2. Radio dobrze odbiera choć po za miastem już jest gorzej. Dlatego zastanawiam się czy podłączenie drugiej anteny coś da? :)
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Antena po stronie pasażera to prawa strona nie lewa, chyba że masz angola?
A co do poprawy odbioru po podłączeniu tej anteny to na pewno poprawi to odbiór. Może nie w jakiś drastyczny sposób ale w przypadku gdy samochód będzie ustawiony prawą strona w kierunku nadajnika odbiór na pewno będzie lepszy. Teraz masz antenę w  lewej szybie i może w tylnej (o ile ta w tylnej jest podłączona bo u znajomego w B6 z 2002 roku ta tylna też nie była podłączona, miał tylko tą lewą podłączoną pod wzmacniacz.)
W mojej B7 też ta antena w prawej tylnej szybkie nie była podłączona fabrycznie wiec przy okazji zakładania Bose podłączyłem też tą antenę do wzmacniacza. Wzmacniacz ma przygotowane wejście na tą antenę więc wystarczy przeciągnąć kabel.
Nie mam angloa. To tylna szyba w avancie to też antena? Myślałem że to tylko szyba podgrzewana i tyle. To szyba boczna i szyba tylna muszą zostać podłączone do osobnych wejść w zmaczniaczu. Masz może nr tych kostek?
Zobacz najpierw, czy masz, odpowiedni wzmacniacz.
Bo jeśli Concert był dokładamy, to siedzi zwykły wzmacniacz, bez DIVERSITY
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Na 100% w samochodzie siedzi od nowości radio concert 2 także będę musiał zmienić cały wzmacniacz? Na ten podłużny?
Do tego jeszcze kabelki od prawej szyby do wzmacniacza i od wzmacniacza do radia.
Jeśli siedzi fabrycznie to MUSI być DIVERSITY.
Skoro nie działa, to albo uszkodzenie kabel/wzmacniacz...
Albo radio nie jest fabrycznie. Innej możliwości nie ma.
Zdejmiesz lewy boczek bagażnika, to się okaże.
Też mam fabryczny Concert II i nie mam systemu Diversity
Zresztą autora tematu odeślę do swoich postów. na pewno pomogą.
Edytowane przez Fido
Co do wzmacniacza to mam ten "mały" i napewno druga antena boczna nie jest podłączona. Bo już wymieniłem wzmacniacz u siebie z powodu słabo odbieranych fal radiowych, ale bylo tak samo jak na starym i nowym [emoji16]
Panowie czyli żeby zabrac się za to będę potrzebował
1. Wzmacniacz z diverstity (Jaki będzie najlepszy? Nie planuje dokładać webasto) ( szukać najlepiej z seata exeo?)
2. Wiązke z bocznej anteny do wzmacniacza
3. I kolejny kabel od wzmacniacz do radia ( ale to jest osobna wiązka, czy będę musiał się wpiac pod stara kostkę?)
4. Tylnia szyba to też antena?
Panowie na zdjęciu jest ten wzmacniacz.
I mam już pytanie do nr. 1 podłączam boczna szybę a do nr 2 coś jeszcze? pozostałe wejścia to przepinam z starego wzmacniacza.
1 i 2 to właśnie anteny w prawej szybie i tylnej szybie i tak, w tylnej szybie też jest antena (przynajmniej tak jest w b7)
A mozesz napisać dokładnie w którym miejscu wychodzą z szyby wejścia do tej anteny? 5dceaeaa326960282d72dda8837962b4.jpg
o ile dobrze pamiętam to u góry z lewej strony ale nie jestem pewny bo ja tył miałem fabrycznie podłączony, ale podłączałem znajomemu kiedyś do b6 tylną antenę i o ile dobrze pamiętam to wtyczka była u góry po lewej
To już prawie wszytsko wiem oprócz dwóch rzeczy [emoji3]
Jaki ten wzmacniacz kupić (jaka końcówka literka)
I z wzmacniacza która wtyczka idzie do radia?
Masz w kodach wyposażenia radio Concert2, i nie masz kabla DIVERSITY?
Po co w takim razie fabryka montowała takie radio, wiedząc że system nie będzie działał.
Wzmacniacz możesz kupić np. 8E9035225P. Są po kilka złotych na allegro.
A do radia idą kabelki z żółtych gniazd we wzmacniaczu IF IN i AM/FM OUT, są to 2 kabelki podpięte do podwójnej wtyczki we wzmacniaczu i w radiu.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Niestety nie mam tego kodu i dlatego nie mam systemu Diversity choć radio ori montowane.
No to dalej będę się upierał że nie masz oryginalnie.
Po prostu pierwszy właściciel dokupił/Wymienił w ASO radio.
Mam podobną sytuację, w kodach podane że jest chorus a siedzi Concert2
Mam do tego książkę i kod.
Po prostu niemiec zmienił radio w serwisie
Chalira wie.moze I w ASO dokladane.
Z tego co wyczytałem u siebie z wlepki to mam kod 7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd
Czyli każdy z Concert II miał system Diversity ?
No na logikę. Skoro radio ma wyjście na sterowanie diversity, to MUSI to być podłączone.
Fabryka by dała doopy na całej linii gdyby montowała wybiórczo.
Szczególnie, że schematach Elsy wyraźnie zaznaczone, że tyczy się to
Concert/Symphony
O tym jakie radio było, gdy auto opuszczało fabrykę, mówi nam właśnie kod na wlepce.
Panowie można zobaczyć jak ten kabel diversity wygląda? Jutro bym wyciągl radio i z ciekawości zobaczył.
