Brakar 1 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Witam bardzo serdecznie ! Mam problem z moim Audi 2.4 V6 Ben/Gaz, Mianowicie tak jak w temacie auto bardzo wolno się nagrzewa i utrzymuje temperaturę 70 stopni podczas jazdy, na postoju podskakuje na 90 stopni niezależnie czy gaz czy benzyna . Zależy mi na szybkim ogrzewaniu silnika ze względu na instalacje gazową a nie chce żeby silnik dostawał większy wpierdziel przez słabsze smarowanie na gazie. Olej Motul 10w40 6100 Synergie+, płyn chłodnicy nie mam pojęcia jaki. Mam wrażenie, że taki motor powinien szybko łapać temperaturę dlatego też mnie to trochę martwi/zastanawia. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Pewnie termostat do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brakar 1 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 A jeszcze jedna sprawa, jak jest z dostępem do termostatu w tym motorze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Nie ciekawy, trzeba się sporo nameczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 (edytowane) a tam nie jest pod rozrządem? Edytowane 7 Stycznia 2018 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 3 minuty temu, wyzyk83 napisał: a tam nie jest pod rozrządem? No jest, ale nie chciałem chłopa straszyć.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brakar 1 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 W dniu 7.01.2018 o 23:07, Dev napisał: No jest, ale nie chciałem chłopa straszyć.... Czyli co, lepiej to dać jakiemuś mechanikowi do roboty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 4 godziny temu, Brakar napisał: Czyli co, lepiej to dać jakiemuś mechanikowi do roboty ? zależy jakie masz umiejetności z mechaniki roboty tyle co przy wymianie rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Hehe, jak chcesz wymienić termostat to od razu rozrzad robic jak trzeba xd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtty 0 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 termostat. witam i prosze o porade . audi a4b5 1.9 tdi z 2000 roku. wymienilem rozrzad , pompe wody i przy okazji termostat. robil to polecony mechanik . przejechalem okolo 80 km a wskazowka na blacie wskazywala temperature 50-60 stopni. sprawdzilem na klimatroniku i pokazalo ze jest 67 st. czy w audi konieczne jest odpowietrzenie systemu , byc moze magik tego w warsztacie nie zrobil ? prosze o podpowiedz , bede wdzieczny za odp.bo w tej chwili jestem wqurwiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Jeśli wskazania g2 z g62 się pokrywają to winny termostat. Przy zapowietrzonym układzie to by się przegrzewał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
