andrzejchylek90 1 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Witam mam taki problem z czujnikami wstecznymi gdy wbijam wsteczny bieg piszczy przez około 3 sekundy ale nic się nie dzieje gdy wbije drugi raz nic nie słychać dopiero jak zgaszę auto na nowo zapale znowu piszczy przy wbiciu biegu. Sprawdzałem vcds i jest błąd 01543 pomoc przy parkowaniu tyłem zwarcie do masy i są jeszcze inne 4 ze brak z przodu czujników. I mam pytanie czy te z przodu trzeba założyć żeby tył działał i od czego zacząć żeby zlikwidować ten błąd. Posiadam radio RNS-E czy na nim ma się wyświetlić coś odnośnie czujników czy tylko dzwiękowo to jest audi jest z 2002 roku i od niedawna kupiłem go i już czujniki nie działały. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Jesli masz sterownik obslugujacy przod i tyl to musisz mieć sprawne wszystkie czujniki by system działał. W B6 nie było wizualizacji. Ktoś tu sprzedawał specjalne moduły pdc żeby była taka funkcjaWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejchylek90 1 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 a podpowiesz mi gdzie mniej wiecej szukać tego modułu w aucie?? i jak to sprawdzić czy przód z tyłem razem działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Moduł jest w bagażniku za lewym boczkiem. Jeśli nie planujesz montować czujników z przodu to wymień moduł na taki ktory obsługuje tylko tył. Szczegóły znajdziesz w dzial zrob to sam - montaz pdcWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
