Nierówna praca na jałowym
rogigor
27 minut temu, Robero321 napisał:
no faktycznie tyle że  NIE MA CZYM ...
Dla mnie to możesz osrać to auto i spalić :D
Ja Ci podpowiedziałem, róbta co uważata :D
46 minut temu, Robero321 napisał:
filtr paliwa w ASN ie z przodu ???
przecież jest przy zbiorniku  paliwa  nie pomyliło Ci się coś ??
podciśnienie schodzi w dól ale ono idzie gdzieś do błotnika gdzie jest akumulator podciśnienia ...
Boże co za bzdury piszę, jaki filtr paliwa :facepalm: W dół obok filtra powietrza. Wchodzi od dołu w taki grzybek, ale nie wiem co to jest.
Dzięki za info Panowie, przynajmniej nie będę się niepotrzebnie martwił.
4 godziny temu, k232 napisał:
Wy może macie taką przyczynę jak w innych silnikach.
W misce olejowej znajduje się wałek wyrównoważający i on właśnie odpowiada za bieg jałowy. Tutaj na forum też chłopaki wymieniali wszystko po kolei a okazał się właśnie ten wałek, jeżeli u was w autach jest takie coś to proponuję tam zaglądnąć.
Wiem o co Ci chodzi, "balancer shaft" ale ASN tego nie ma.
No właśnie tego nie widziałem dokładnie :)
Słuchaj wycieczki osobiste to gdzie indziej
Jeśli chcesz pomóc komuś to pomagaj a nie wyjeżdżasz z wycieczkami.
Osobiście jeśli nie mam pojęcia o czymś to nie piszę  bzdur i nie wprowadzam w błąd a już tym bardziej nie każe się komuś doszkalać z czegoś co nie istnieje...
Więc się nie masz co tu unosić.
I tak i nie. To co zrobiłem (patrz kilka postów wcześniej) trochę pomogło i ogólnie jest dobrze ale dalej na jałowym czuć jak czasem zakolebocze. Ledwo bo ledwo ale nie jest idealnie.
Koledzy czy ktoś z was wie gdzie znajduje się akumulator podciśnienia ? Wypadł mi przewód podciśnienia jak wymieniałem i teraz nie mogę go zlokalizować i jeździ się teraz strasznie.
3.0 ASN/BBJ/AVK/BGN jak najbardziej ma wałek wyrównoważający, znajduje się on w pompie oleju:
https://procarmanuals.com/vag-ssp-255-2-0-l-r4-3-0-l-v6-engines/ Balancer shaft, strona 17
:hi:
Edytowane przez BeyerBrown
