Smokie899 0 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Panowie problem polega na tym, że zaraz po zakupie autka wymieniłem (nie licząc filtrów, olejów, płynów itd.) pasek osprzętu wrzuciłem CONTI 6PK1570 Po wymianie napinacz zaczął drgać jakieś 4-5mm oraz przy obciążeniu silnika (np ruszanie) słychać telepanie a na starym, zmęczonym pasku nie było tych objawów. Z tego co się doczytałem to było kilka długości paska, i moja prośba czy pomoże ktoś po vin'ie sprawdzić czy wrzuciłem dobry pasek? Pozdrówka! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Właśnie u mnie też po wymianie paska napinacz drga mocniej. Zrobiłem tak 40 tys i jeszcze wszystko cacy. Szkoda, że nie porównałeś dwóch pasków obok siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drex87 0 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Panowie sprawdźcie rolkę artelnatora ja miałem to samo stary pasek był troszkę rozciągniety i drgania napinacz były mniejsze a nowy pasek jest stywniejszy i napinacz drga wiecej. Po sprawdzeniu i wymianie rolki alternatora drgania i inne odgłosy ustąpiły. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smokie899 0 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Na dniach wymieniam sprzęgło altka i dam znać czy coś się zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smokie899 0 Opublikowano 25 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Sprzęgiełko wymienione - wszystkie objawy zniknęły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
