tomek533 0 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie w jakich okolicznościach następuje automatyczne zwolnienie hamulca postojowego elektrycznego? Chodzi mi o to, że....... po odpaleniu samochodu przy załączonym ręcznym i próbie ruszenie następuje automatyczne zwolnienie hamulca, następnie po przejechaniu pewnego odcinka, zatrzymaniu, "zaciągnięciu" ręcznego i próbie ruszenie ręczny się nie zwalnia automatycznie lecz innym razem po przejechaniu, zatrzymaniu, zaciągnięciu i próbie ruszenia ręczny odpuszcza automatycznie. i tu jest pytanie od czego to zależy, że raz odpuści automatycznie a raz nie? Przy odpalaniu i ruszaniu odpuszcza za każdym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 jak masz pasy zapięte to zawsze powino odpuścić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek533 0 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Tego nie sprawdzałem, to może być to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Można to wykodowac i bedzie działać tylko po naciśnięciu guzika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek533 0 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Wolałbym żeby działał automatycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek533 0 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 No i działa. Winne było brak zapietych pasów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 nie pasy tylko kierownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Można zakodować tak, żeby zawsze się luzował hamulec nawet jak nie masz zapiętych pasów. Czasami się przydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilio323323 0 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 W dniu 8.01.2018 o 01:04, Zyklone napisał: Można zakodować tak, żeby zawsze się luzował hamulec nawet jak nie masz zapiętych pasów. Czasami się przydaje. Witam kolege a mozesz pokierować gdzie i jak to przekodować/adaptować ? Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 3 godziny temu, Emilio323323 napisał: Witam kolege a mozesz pokierować gdzie i jak to przekodować/adaptować ? Z góry dziękuje Disable Seatbelt Chime [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0 Bit 2-4 â Seat Belt Warning inactive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
