Kierownica sama ciągnie przy maksymaknym skręcie
madjaro
Witam, koledzy jak to jest w waszych B7 ? Mam pewien problem, przy skręcaniu kierownicą na max niezależnie w którą stronę tuż przed końcem kierownicę mi samo ciągnie do maxa. Im bardziej skręcam tym bardziej samo ciągnie do maxa. Czy tak ma być ?
Oczywiście przy normalnej jeździe problem nie występuje, tylko przy większych skrętach.
Dodam, że niedawno wymieniałam maglownicę na używkę (nie wiem jak było przed bo poprzednia była po wypadku skrzywiona)
JA tego nie mam, ale to samo miałem w innym aucie (stary Seat cordoba) też po kolizji.  W pewnym momencie przy skręcie koła same skręcały. Podjedź najpierw na geometrię.
Właśnie geometeia robiona byla po wymianie i miesci sie w normach producenta mam nawet wydruk z maszyny na zielono.
Wątpię żeby to było przez magiel. Wydajw mi się właśnie ze kola robia za mocny wychyl w pionie (coś jak w mietkach). Ale jak to sprawdzić, jechać na kolejną geometrie...
Zawiecha nie jest wybita zero luzów gdziekolwiek.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Może ktoś źle złożył zawieszenie. Sprawdź czy wahacze nie są pozamieniane miejscami.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
