Nie przełącza się na gaz
Marek9808
Witam
Posiadam audi z silnikiem 1.8T AWT ma zainstalowana instlacje lpg stag300 od jakiegoś czasu gdy chcę uruchomić silnik na ciepłym przekręcając kluczyliem zaczyna piszczeć gaz i po uruchomieniu silnika jest to samo jak by gazu nie było mimo iż jest.
Nie wiem od czego zacząć
Pomóżcie
Mogł pasc czujnik ciśnienia lub jakaś nieszczelność w podciśnieniu
Czujnik wymieniłem na nowy i nic nie pomogło
W dniu 6.01.2018 o 22:54, artur100g napisał:
Od podpięcia interfejsu
Zaczeło się to zanim został podpięty interfejs
W poprzednim aucie miałem problem, że od razu po odpaleniu auto przełączało się na gaz. Niezależnie czy na dworze - 10 czy +30 stopni. Usterką okazała się najdroższa rzecz, czyli komputer gazu... Jednak wiadomo, zacznij od podstawowych rzeczy. U mnie woda dostała się do środka sterownika i wyjarało scieżki i taki dziwny objaw powstał...
Koledze chodziło o to, żebyś podpiął interfejs. Zobacz jakie pokazuje ciśnienie gazu, czy nie ma błędów.
Edytowane przez mszark
Gazownik podpinając komputer stwierdził że ciśnienie jest bardzo dobre i układ jest sprawny
Powiedział mi również że podczas uruchamiania silnika prawdopodobnie jest za niskie natężenie prądu przez co nie chce sie załączyć gaz
na pewno chodziło mu o spadek napięcia podczas uruchamiania auta,ale ono nie ma nic wspólnego z tym,że nie przełącza na gaz,
jaki czujnik wymieniany,zobacz czy na wtryskach gazowych zapięte są wszystkie wtyczki,wyjmij na chwilę bezpiecznik z instalacji gazowej-nie bój się nic się nie stanie
Dzisiaj pojawił się ten sam problem u mnie.
Możesz powiedzie co było przyczyną w Twoim przypadku?
U mnie tak bylo to byl padniety czujnik temperatury w gazie i nie przelaczalo albo wlaczal sie gaz i wylaczal.
Centralka pikała to już sama w sobie sygnalizowała jakiś błąd. Centralka od LPG działa tak samo jak ECU samochodu. Jak wykryje błąd to daje o tym znać. Jedynie jak może dać znać to pikać. Gorzej jak coś padnie ale niby działa - dla centralki. Miałem tak jak padł mi czujnik ciśnienia LPG. Stał na jednej wartości. Dla centralki wsio było ok - no bo sygnał przecież jest. A to że jest nieprawidłowy to już inna sprawa.
