Mat3oMax 0 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam, bardzo proszę o analizę logów. Problem jest z odpalaniem na ciepłym silniku startuje z bardzo niskich obrotów tak jak by odpalał na trzech cylindrach około 3 sekund później obroty się normują. Dodam, że wymieniłem cewki, świece, czujnik położenia wałka rozrządu, przepływomierz powietrza oraz wyczyściłem wtryskiwacze paliwa. I problem nadal jest ten sam. Zrobiłem logi dynamiczne na benzynie czyli trójka i but w podłodze do odcięcia. Bardzo proszę o analizę logów. Z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam http://vaglogi.pl/log-002_032_033_53ZW61.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Logi wydają się być OK. A jak zakręcisz lpg i pojeździsz na samej benzynie to jest tak samo? Można się przyjrzeć jeszcze czujnikowi temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
