Błąd sterownika aktywnego układu kierowniczego
R0KTEMU
Witam. Prośba o identyfikację błędu. Po skasowaniu błąd zaraz powraca.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DD    HW: 8K0 907 063 AD
   Komponent: BCM1 1.0      H14 0103
   Weryfikacja: 04014001    Numer seryjny: 00000023667901
   Kodowanie: 290000308034A7F01781000300001F1F009C024826080201000004000000020000000020000000
   Kod serwisu: WSC 01902 202 98957
   VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 160112  H07 0070
   Numer seryjny: SWF12010165444
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0001
   Numer seryjny: 20115245
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000000501120742
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Komponent: Humidity_Sens  H02 0002
   Numer seryjny: 4A288A06000000000001
Znaleziono 1 błąd:
03110 - Sterownik aktywnego układu kierowniczego (J792)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 211
                    Przebieg: 185332 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.01.08
                    Czas: 09:29:57
a mozesz dac scan z całego auta ?
adres sterownika z aktywnego układu kierwoniczego to chyba 1B
Mozliwe ze BCM tez zle zakodowany
Log-AUD4-WAUZZZ8K8DA009100-185330km.txt
Zrobiłem coś takiego
Wyświetla ale przy zmianie z comfort na dynamic nie odczułem żadnej reakcji.
Edytowane przez R0KTEMU
Możesz troszkę jaśniej. Dopiero raczkuję w VCDSe. Co to ADS? :D
pisze dlatego bo moze ktos zaznaczył sobie ten aktywny uklad kierowniczy
A ty to nie posiadasz
A to że u mnie jest wspomaganie elektryczne ma znaczenie? Wersja 2012 polift. Czy to w ogóle będzie działać?
11 minut temu, wrclaguna napisał:
na filmiki masz to opisane w VCDS byte 7  bit 4  zle zakodowany
Czyli trzeba zaznaczyć bit 4 Dynamic/Active Steering installed?
Dzięki wielkie wrclaguna za naprowadzenie. Miałem zaznaczone byte 7 bit 5 i 4. Gdy zostawiłem zaznaczony tylko bit 5 tak jak podpowiadałeś, ADS był na szaro. Gdy zaznaczyłem tylko bit 4 jest OK. Z tym, że różnica pomiędzy comfort a dynamic praktycznie niezauważalna :kwasny:. Błąd oczywiście skasowany i nie powrócił :banan:
