[b5 AFN] drgania na postoju
marcys
Witam. mam mały problem a mianowicie na postoju na wolnych obrotach drzy mi auto czy moga to być poduszki pod silnikiem. A4 TDI AFN 110KM. POZDRO
[ Komentarz dodany przez: lukas23: 07-03-2007, 23:01 ]
proponuje nauczyc sie poprawnego nazywania tematu, tak jak to robia inni.A temat to juz kilka razy byl na forum :rolleyes:
mam ten sam problem.dzis bylem u Rogala i powiedzial ze to kolo dwumasowe prawdopodobnie. Koszt wymiany jest dosc duzy tym bardziej, ze przy jego wymianie warto byloby zajac sie od razu sprzeglem. Podkrecil mi VAGiem obroty o 15 i teraz komfort jazdy jest znacznie lepszy. A propos...Rogal to rowny gosc, serdecznie polecam;)
Moga to być też poduszki lub łącznik elastyczny wydechu...
dodam ze skrzyni albo silnika .... :wink:
i wszystko w temacie ... teraz pozostaje Ci sprawdzic co dokladnie sie wysrało .... :twisted:
dzięki za odp. jak sprawdze to dam znać.pytałem czy poduszki pod silnikiem bo na serwisie powiedzieli że mam do wymiany.dzięki jak sprawdze to napisze.pozdro. :a4fan::a4fan:
Zanim wpuścisz sie w koszta związane z poduszkami sprawdź pleciąnkę na wydechu bo potrafi się zaspawać i z tej elastyczności nic nie ma.
Potwierdzam że Rogal to spoko gość ogromna wiedza i profesjonalne podejście - polecam !
pozdro. :a4fan: :twisted:
dzięki chłopaki.sprawdze to w tygodniu i dam znać.pozdro :a4fan:
[ Dodano: 06-04-2007, 20:31 ]
pojechałem do serwisu i faktyznie okazało się że poduszki pod skrzynią są wywalone, wymienili no i jeszcze minimalnie drga, ale mam znowu problem na trasie zuważyłem że auto zaczeło mi głośniej chodzić ale dopiero po rozgrzaniu po przejechaniu jakiś ok. 40 km. co robić czego się czepić. zdrowych spokojnych świąt marcyś wam życzy.pozdro :a4fan:
[ Dodano: 06-04-2007, 21:04 ]
