KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Cześć mam problem z silniczkiem regulacji reflektora (wysokości świateł) Wczoraj ustawiłem światła na stacji kontroli pojazdów i są ustawione w pozycji 0 tak jak powinny być Dzisiaj zauważyłem ze elektryczny regulacja świateł w lewym reflektorze nie działa wiec podniosłem maskę i zobaczyłem ten silniczek i moim ocza uzakal się ten obraz:Widać tutaj ze ewidentnie ta zielona szpilka od silniczka nie trafia w te białe wejście gdzie powinna być i brakuje spokojnie z 1cm. Wyjąłem silniczek rozkręciłem bo myślałem ze ta szpilkę da się bardziej wyciągnąć ale niestety nie jest już na Max wyciągniętą.Czy powinienem cofnąć reflektor tym manualnym ustawieniem, żeby nie brakowało i zamocować ta szpilkę od silniczka w tym białym wejściu ?Bo jeśli tak to znowu światła będą ustawione źle, a żeby ustawić je znowu dobrze to będzie brakowało ten 1cm i nie będzie można ustawić świateł w prawidłowej pozycji czy się mylę? Jak rozwiązać ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Cofnij ręczna regulacja, zamontuj silniczek i tą lampę ustaw pod ścianą według tej drugiej nie ruszanej 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Mógłby ktoś mi powiedzieć czy są dobrze ustawione? Wydaje mi się ze lewy za nisko czyli ten dzisiaj robiony dodam ze nie da się go już bardziej podnieść w regulacji ręcznej. Odległość ok 5m od ściany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 O panie ,w górę lewy. Muszą być na tym samym poziomie. Sprawdź czy silniczek jest dobrze zamontowany albo czy coś nie wyskoczyło z ręcznej regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 I mam wrażenie że lewa pasowałoby jeszcze w lewą stronę podkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 (edytowane) W takim razie żeby były dobrze ustawione światła musiałbym odłączyć silniczek tak jak na zdjęciu w pierwszym poście, bo z silniczkiem nie da się wyżej dać światła bo ta zielona "szpilka" jest za krotka i uniemożliwia cofniecie lampy dalej. Musiałbym mieć jakiś silniczek z dłuższa "szpilka" na to wychodzi, nie wiem jak to możliwe bo przecież reflektor valeo i silniczek do tej lampy valeo ? Ma ktoś jakiś pomysł gdzie znaleźć dłuższa ta zielona "szpilke" lub cały silniczek? Edytowane 14 Stycznia 2018 przez KlejnotNilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Nie ma takich silniczków z dłuższą szpilką.a może jest wciągnięty na maksa. Musisz mieć założony silniczek bo będzie ci cały odblask latał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 A w drugiej lampie jest taki sam silniczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 jak nie będzie wyciągnięty na Maxa to lewo będzie świeciło jeszcze niżej... on powinien jeszcze się dać dalej wyciągnąć żeby ustawić równo światła ale już się nie da kręcić dalej właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W drugiej jest właśnie inny z biala szpilka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 (edytowane) ale tez odstęp miedzy tym białym mocowaniem gdzie wchodzi szpilka a szpilka jest mniejszy, bo nie jest tak wyciągnięta lampa jak po lewej by trzeba bylo Edytowane 14 Stycznia 2018 przez KlejnotNilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 To może ten jest za krótki. Mam z białą szpilka. Jutro porównam go z tym z zieloną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlejnotNilu 0 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Spróbuje może jutro zamienić silniczki stronami może coś by to dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Nie zaszkodzi spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brolly3krk 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 witam. kupiłem nowe reflektory, i mam pytanie. Niestety w komplecie nie było tego silniczka. Chciałem zamontować stary do nowego ale tam znajduje się jakaś biała wtyczka. można ja wyjąć czy trzeba kupić jakiś nowy silniczek.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Lampa to zamiennik zapewne i dlatego jest to białe zamiast silnika. Jeśli z tej nowej lampie jest wiazke na silniczek to wyciągają to białe i wsadzasz w to miejsce silniczek wpinasz wtyczkę i cyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VilQ-NH 1 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 W dniu 17.02.2018 o 18:04, brolly3krk napisał: witam. kupiłem nowe reflektory, i mam pytanie. Niestety w komplecie nie było tego silniczka. Chciałem zamontować stary do nowego ale tam znajduje się jakaś biała wtyczka. można ja wyjąć czy trzeba kupić jakiś nowy silniczek.? Witam! Jak wyciągnąć to białe pokrętło aby niczego nie uszkodzić? Gdzie odczepić, zachaczyc, podważyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Trzeba to przekręcić do środka lampy, zdjąć kulkę z gniazda i wyjąć. A najpierw cofnąć na maksa cały odblask Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VilQ-NH 1 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udalo sie! Dziekuje za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Decybell 0 Opublikowano 1 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2018 A ktoś wpadł na to żeby sprawdzić czy ta lampa jest zamontowana jak należy? Czy śruby z "tacki" są gdzie powinny być itp... No i poza tym nie bez powodu te śruby nie wchodzą w "pełne" otwory... Tez zapewniają regulację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
