Demontaż chłodnicy klimatyzacji. B8 przedlift.
iwadrian
Ogólnie po skończonej robocie i  nabiciu czyściłem błędy bo pokazywało błąd czujnika ciśnienia /za małe ciśnienie.
Potem już nie sprawdzałem, będę musiał zajrzeć do vag ponownie.
Błąd czujnika zawsze wyskoczy gdy odpnałeś jego zasilanie/kostkę.
Sprawdź sobie ponownie.
Zero błędów, a klima dalej pajacuje. Raz się załączy a innym razem dmucha ciepłym
ehh
Ciężko coś doradzić....
Powiem tak , jakbym ja mial podejmować decyzję w kwestii ustalenia przyczyny problemu to poszukałbym ogarniętego serwisu klimy. W innym wypadku "błądzenie" to pewnik jak widać.
Póki co działa ? zobaczymy jak długo. Problem w tym że specjalistów od klimy to jak na lekarstwo. Sami spece od nabijania.
Pozdrawiam.
Dobra, przynajmniej mam jakiś błąd na vcds i wiem co jest grane
01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
010 - Open or Short to Plus
Podejrzewam, że te zaniki klimatyzacji były właśnie spowodowane 'klekającym' sprzęgłem magnetycznym w sprężarce.
Jak się do tego zabrać, ciekawe jest ten czy da się tam dostać bez wyjmowania całej sprężarki?
Witam panowie. Mam pytanie, czy po wymianie chłodnicy klimy trzeba potem uklad uzupełnić czynnikiem?
Trzeba spuścić cały czynnik z układu przed demontażem. Podjedź do warsztatu i niech Ci profesjonalnie odciągną cały czynnik. Po założeniu nowej chłodnicy oczywiście nabicie całego układu.
Edytowane przez AudiA4uk
Czy ktoś wie jakie idą oringi na przewody przykręcane do chłodnicy klimatyzacji? A4 B8 2008r. 1.8 TFSI 160 KM
Numery oryginału lub rozmiary
VIN ?
