Demontaż chłodnicy klimatyzacji. B8 przedlift.
iwadrian
Mam pytanie, czy da radę zdemontować chłodnicę klimatyzacji bez demontażu zderzaka i pasa przedniego?
Cześć. I co, dowiedziałeś się, bo też czeka mnie ta robota.
O widzisz. Ja niestety musiałem wymienić, była dziurawa. Dla potomnych napiszę, że to bułka z masłem. Ona nawet nie jest przykręcona, jest na zatrzaskach. Wystarczy wyjąć kratki halogenów i wszystko widać.
Teraz, iwadrian napisał:
 Wyjdzie bez demontażu zderzaka?
Tak. Odkręcasz węże przez kratkę halogenu, odsuwasz zatrzaski i wyciągasz do góry. Naprawdę prosta sprawa.
Dzięki, dobrze wiedzieć na przyszłość.
Panowie jak odpiąć rurki od chłodnicy klimy ? Są srubki ale same rurki siedzą wpięte dość sztywno a nie chce mocno szarpać bo boje się że powyginam te rurki .
Edytowane przez AudiA4uk
 Za cholerę nie mogę odczepić rurki klimy od chłodnicy. Musiałem wyłamać przyłącze do chłodnicy żeby wyjąć rurkę i mieć lepszy dostęp. Nie mam już pomysłu :/
Po odkręceniu śrubki jak na foto rurka powinna bez problemu wyjść.....
Jest tam w środku jedynie oring, ale nie podejrzewam, aby on się tak opierał.
Spróbuj poruszać rurką delikatnie na boki i powinna wyjść, bo tam nie ma nic co by uniemożliwiało wyjęcie jej.
No właśnie za cholerę nie chce wyjść. Już dostaje kota ! Zauważyłem że jest jeszcze taki czpień który wchodzi ta część od chłodnicy.
Ja u siebie żadnego trzpienia nie mam, ale widzę,że Ty masz B8 więc coś może "udoskonalili" (u mnie w B7 wyszły przewody bez problemu)
Musiało się coś zapiec u Ciebie, cudów jednak tam nie ma. Jak napisałem spróbuj "obruszać" to połączenie i musi wyjść, ewent zalej tam WD40 i odczekaj.
Ten trzpień widzę,że metalowy jest, więc mógł się zapiec....
Edytowane przez AndrzejK.
Tak jak mówisz, musiał się ten trzpień zapiec, zapewne skorodował. Nie cholerę nie da się zdjąć, zalalem wd40 i zobaczymy jutro. Co ciekawe ktoś na aukcji sprzedaję taka sama rurkę do klimy i też z wyłamanym kawałkiem od chłodnicy. Pewnie też nie mogli odpiąć :D
W mojej ocenie ktoś był mocno podmęczony jak wymyślał ten metalowy bolec w aluminiowej podstawie/rurce, bo niby po co on tam potrzebny ja nie wiem  no ale co na to poradzisz.
Myślę,że jak zalałeś tym "uzdrawiaczem" to powinno puścić, tylko próbuj to ruszać z umiarem i powinno być dobrze czego Ci życzę.
Dzięki wielkie :)
Podejrzewam, że montują dodatkowy trzpień żeby podczas montażu na linii rurki zostały w określonej pozycji. Podobne rzeczy robią u mnie w firmie :D
Zastanawiam się czy są jeszcze jakieś inny środki lepsze od WD40 ? Jak nie to zwnurze na noc w Coca Coli :D
No cola też daje radę ale wydaje mi się że wd40 powinno sobie poradzić.
Swoją drogą łączenie metalowej rurki z aluminium to słaby pomysł, skutki widać u Ciebie....
U mnie nic takiego nie ma i super się to demontuje i montuje.
Pewnie "zespawał" się ten metalowy bolec z resztą z aluminium....
Daj znać jak poszło.
Po morderczej walce która rozłożyła się w czasie. Chyba 2 tyg
Udało się. Masakra, nikomu nie życzę ale wydaje mi się że moj przypadek nie będzie odosobniony.
Za cholerę nie dało się po dobroci. Musiałem użyć siły, piły, młotka i wiertła. Mówimy tu o modelu po liftowym.
Wyszło na to, że jeden przewód musiałem wymienić. Drugi wychodził zbyt drogo więc podjąłem walkę. Udało się ale teraz coś mi klima pajacuje. Czasem nie dmucha zimnym, a jak włączę i wyłączę obieg zamknięty to zaczyna dmuchać. Cholera zawsze coś.
