Czujniki parkowania, jak sprawdzić czy są fabryczne ?
rymcio1987
Witam, mam problem z tylnymi czujnikami parkowania. Problem polega na tym że po wrzuceniu wstecznego któryś czujnik cały czas "widzi" przeszkodę i wyje ciągłym sygnałem, czasem lecz rzadko wszystko działa normalnie. Chciałem zlokalizować uwalony czaujnik VCDS'm lecz tutaj jest problem, po wejściu w grupę 76 park assist nie można połączyć się z sterownikiem, próba na dwóch kompach nie udana. Jedyne co mi przychodzi na myśl to że czujniki nie są fabryczne lecz dołożone, czy wiecie może jak to sprawdzić ?
dzięki z góry za pomoc ;)
Lewy boczek w bagażniku odsunąć i sprawdzić, czy moduł siedzi na swoim miejscu i czy nie złapał jakiejś wilgoci.
Aha czyli jak sa fabryczne to pod lewym boczkiem bagażnika powinien   być moduł
Edytowane przez rymcio1987
Odkręcasz zaczepy do siatki, śrubę przy zaczepie rolety, składasz fotele i wyciągasz na siłę boczek (zatrzaski).
Przekręcasz kluczyk nie odpalając auta wrzucasz wsteczny idziesz do tylu auta i słuchasz przy każdym czujniku kutry nie cyka ten jest zepsuty
