inomi13 0 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Posiadam audi a4 b7 2.0 TDI BRE. Od roku walczę z problemem drgań samochodu na wolnych obrotach, zauważyłem że w zimie jak odpalę auto przy -10 C to auto pracuje równo do momentu złapania temperatury tak jak by elementy gumowe się usztywniały. Dodam że zostały sprawdzone wtryski, koło dwu masowe, poduszki silnika zostały wymienione i nadal auto ma drgania na biegu jałowym. Dodam że w aucie odpięty jest wentylator bo się spalił i przez to klimatyzacja nie działa oraz wymontowana jest chłodnica EGR ponieważ byłaś dziurawa. Zostało wszystko spięte na krótko. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Z góry dzięki za zainteresowanie tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Kwestia jak mocno drga i czy to regularne , czy nie regularne drgania motorówki. Generalnie wszystkie PD-ki kuleją na wolnych obrotach , tylko są to zazwyczaj leciutkie ledwo wyczuwalne i nieregularne bujnięcia motorówką. jak masz coś takiego to się lepiej przyzwyczaj , bo te typy tak mają . Walka z tym może drogo kosztować, a szansa na pełny sukces mizerna Zaraz ktoś napisze że u niego nie drga, ale to jak w przysłowiu, nieliczne wyjątki tylko potwierdzają regułę Jak motorem mocno telepie to pierwszym podejrzanym jest uszczelnienie pompek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Moj bre regularnie na luzie sobie drga od 6 lat na poczatku czepialem sie poduszek dwumasy pdkow i nic. Wiec jak by cosik bylo na rzeczy po takim czasie by juz wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inomi13 0 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) Przyszło mi do głowy że jeszcze może być to przepływomierz bo ten który jest w aucie to jakiś chińczyk, dobry trop ? Ktoś na forum z Krakowa ? Edytowane 6 Lutego 2018 przez inomi13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdab 1 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Witam również posiadam BRE 2.0 TDI 140hp. Mój też sobie podryguje, taktuje gdzieś tak co sekundę lekkie bujniecia, nie jedno lecz takie narastające w odstępach co sekundę. Zauważyłem również że dzieje się to także podczas jazdy tylko jest słabo wyczuwalne i wraz ze wzrostem obrotów te bujniecia takze są, lecz częstsze. Sprawdzałem także w odczytach vaga stan elektrozaworu grupa 18. Posiadam obd eleven, fajne ustrojstwo. Z odczytów wynika że przy puszczaniu gazu wyskakuje błąd 128 co może oznaczac, według niektórych fachowców, że wystarczy popodginac połączenia w wiązce elektrycznej na wtryskach bo nie styka. Na jałowym 0 i przy dodawaniu gazu 4 - czyli poprawnie. Jak sprawdzę to dam znać chyba że ktoś już coś takiego robił i ma wiedze którą może się podzielić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 128 przy schodzeniu z obrotów w grupie 018 to prawidłowa wartość w PD-kach od 2005 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdab 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Wracając do drgań BRE 140-sto konnego. Ostatnio sprawdzając stan luzów na turbajnie zobaczyłem cos takiego na łopatkach jakby coś przezeń przeleciało. Czy możliwe, że coś doleciało do zaworów i narobiło szkody która powoduje te drgania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 W dniu 27.08.2018 o 20:05, kamdab napisał: Czy możliwe, że coś doleciało do zaworów i narobiło szkody która powoduje te drgania ? Wirnik faktycznie dostał jakimś ciałem obcym. Raczej wątpię by miało to coś wspólnego z drganiami motorówki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
