bongkox 0 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 10 minut temu, kamil-vag napisał: Jak zacznie dymić weź kawałek szmatki, odkręć korek wlewu oleju i połóż żeby Ci nie chlapalo, a żeby był swobodny przedmuch i zobacz czy przestaje dymić... jutro sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongkox 0 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Spróbowałem dzisiaj odkręcić korek według porady i mam wrażenie, że zaczął kopcić słabiej. Czy w takim wypadku wszystko wskazuje na odmę? Pokrywę najlepiej wyczyścić i przedmuchać sprężonym powietrzem , czy raczej zaserwować jej dłuższą kąpiel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Zrób tak, żeby był swobodny przelot przy wdmuchiwaniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongkox 0 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 36 minut temu, kamil-vag napisał: Zrób tak, żeby był swobodny przelot przy wdmuchiwaniu... Nie kumam trochę, chodzi Ci o to jak ściągnę pokrywę i będę przedmuchiwać odmę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Ma być jak na filmiku, przy tej nowej: https://youtu.be/xpjNvzq9PUc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongkox 0 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) Spróbuję, chociaż dzisiaj po rozmowie z mechanikiem stwierdził , że to raczej wina uszczelniaczy. Po dłuższym postoju puszczają olej i dlatego kopci ,aż do rozgrzania. Tak to wygląda Edytowane 28 Stycznia 2020 przez bongkox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Jeśli uszczelnień nie wymieniałeś to zapewne warto to zrobić bo kultura pracy silnika może się poprawić. Niemniej zafunduj kąpiel w chemii pokrywie, to jest dużo prostsze a może rozwiązać problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolKrzysiek 0 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 W dniu 14.07.2019 o 22:13, karol1981 napisał: Może kogoś zainteresują zdjęcia odmy z 2.0 tdi 16v blb Jak zdjąć tą pokrywke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolKrzysiek 0 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 W dniu 14.07.2019 o 22:13, karol1981 napisał: Może kogoś zainteresują zdjęcia odmy z 2.0 tdi 16v blb W jaki sposób zdjąć tą pokrywke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Normalnie siłowo , ale nie wiem czy da się to złożyć ,ew trzeba by kleić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolKrzysiek 0 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Znalazłeś gdzieś zamienniki na allegro, bo ja do wersji BLB nie moge nie gdzie znaleźć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 8 godzin temu, KarolKrzysiek napisał: Znalazłeś gdzieś zamienniki na allegro, bo ja do wersji BLB nie moge nie gdzie znaleźć ? Nie, kupiłem ori, ale z niej też olej puszcza w dolot ???także szkoda kasy lepiej oil catch założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolKrzysiek 0 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 11 godzin temu, karol1981 napisał: Nie, kupiłem ori, ale z niej też olej puszcza w dolot ???także szkoda kasy lepiej oil catch założyć. Masz zdjęcie jak to u Ciebie wygląda?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Nie, nie posiadam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Panowie co myślicie o czymś takim: POKRYWA ZAWORÓW 1.9 2.0 TDI 038103469R VW AUDI OŁAWA - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z OŁAWA - POKRYWA ZAWORÓW 1.9 2.0 TDI 038103469R VW AUDI, na Allegro.pl, za 229 zł w kategorii {Silniki i... Warto czy szkoda kasy?? Będę u sobie robił Turbo i mechanik mówi że warto wymienić pokrywę bo jest z 2001r. i odma jest już zapchana na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 4 godziny temu, Lukasz_mk2 napisał: Będę u sobie robił Turbo i mechanik mówi że warto wymienić pokrywę bo jest z 2001r. i odma jest już zapchana na amen. Może najpierw pasowało by sprawdzić czy Pan Mechanik ma rację ? Masz jakieś objawy niedrożnej odmy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 (edytowane) 4 godziny temu, piotrsob1 napisał: Może najpierw pasowało by sprawdzić czy Pan Mechanik ma rację ? Masz jakieś objawy niedrożnej odmy ? Z rurki która biegnie od pokrywy do dolotu jest dość sporo oleju Odma się zatkała (nie idzie w nią dmuchnąć). Jadę jeszcze do mechanika i spytam czy faktycznie nie lepiej jej na noc do ropy wsadzić z tego co tu wszyscy piszą, że nie ma się w niej co zepsuć. Z drugiej strony robię turbo (do tej pory zrobione 300tkm bez żadnej ingerencji) i nie chciałbym usłyszeć, że przez odmę turbo się popsuło i gwarancja na regeneracje nie zostanie uznana (na pewno jak przyjdzie co do czego to zakład będzie szukał dziury w całym). Dodatkowo moja pokrywa jest z 2001 czyli ta "gorsza" niż po 2003. Edytowane 12 Stycznia 2021 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemsoon 0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 W dniu 12.01.2021 o 08:38, Lukasz_mk2 napisał: Z rurki która biegnie od pokrywy do dolotu jest dość sporo oleju Odma się zatkała (nie idzie w nią dmuchnąć). Jadę jeszcze do mechanika i spytam czy faktycznie nie lepiej jej na noc do ropy wsadzić z tego co tu wszyscy piszą, że nie ma się w niej co zepsuć. Z drugiej strony robię turbo (do tej pory zrobione 300tkm bez żadnej ingerencji) i nie chciałbym usłyszeć, że przez odmę turbo się popsuło i gwarancja na regeneracje nie zostanie uznana (na pewno jak przyjdzie co do czego to zakład będzie szukał dziury w całym). Dodatkowo moja pokrywa jest z 2001 czyli ta "gorsza" niż po 2003. Ja wymieniłem i święty spokój. Też maczalem wcześniej w ropie. Maczanie w ropie pomoże na chwilę. Dużo oleju mi się zbieralo przez ten mały króciec od odmy, raz na postoju w trasie zrobiłem syf na parkingu bo większa ilość mi przeszła przez węże od podcisnienia. Teraz po wymianie auto mniej kopci, i lepiej pracuje jeśli chodzi o dźwięk. Pokrywe też miałem starego typu, a ona podobno że obliczona jest na 200tys km. Ja na nowej zrobiłem już 40 tys. I jest git. Ja w tym samym samym momencie wymieniłem także egr bo też poszedł olej. Bez sensu jest wymiana egr bez wcześniejszej wymiany odmy bo i tak syfu naleci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacek66 0 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Pytanie techniczne: Po założeniu nowej pokrywy z odmą dalej mam wyziewy przez bagnet i korek, leci widoczny dymek. Jak korek otworzę z bagnetu nie wydostaje się dym, tylko z korka. Korek po odkręceniu podskakuje. Jeżeli odma jest już w porządku bo na nowej też tak robi to co to może być? Chyba, że to normalne w dieslach AWX 1,9 TDi Jacek VID-20210221-WA0000.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemsoon 0 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 U siebie też tak mam. Wymieniana przy 360 tys teraz 395 tys jeździ i ma się dobrze. Jedynie tylko przez uszczelke korka pokrywy się poci. Przy ujściu bagnetu jak go przegonie a jeżdżę dużo po autostradach też pojawia się sadza ale to znikome ilości. Dla mnie jeździć, obserwować. Mechanik po rozkreceniu układu dolotowego twierdzi że u mnie w układzie dolotowym obok intercoolera jest sporo mniej oleju niż u innych (tylko turbo się poci). Także zabieg przyniósł oczekiwane korzyści. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
