stachu A4 B6 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Witam mam pytanie dzisiaj mierzyłem ciśnienie oleju na gorącym silniku na wolnych obrotach i wyszło takie jak na zdjeciu. Mierzyłem ponieważ słychac na goracym silniku napinacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 10psi=0,69bara czyli bida z nędzą. Przydałoby się to zmierzyć manometrem o znacznie mniejszej skali to pomiar byłby dokładniejszy. Raczej micha w dół i akcja czyszczenie smoka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachu A4 B6 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Też tak własnie myslałem że niskie ciśnienie to jest ale chciałem się upewnić. Duzo pracy żeby ściągnać miske ? I czy da rade bez opuszcznia sanek? Edytowane 31 Stycznia 2018 przez stachu A4 B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk88 1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Az tak dużo nie ma na podnośniku a sanki trzeba opuścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Obawiam się że czyszczenie może niewiele pomóc ile auto ma nalataneWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachu A4 B6 0 Opublikowano 4 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 W dniu 2.02.2018 o 21:39, siwak napisał: Obawiam się że czyszczenie może niewiele pomóc ile auto ma nalatane Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 270 tys km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 ja po przeczytaniu tego tematu zmierzyłem ciśnienie i z przebiegiem 312tyś wyszło na wolnych obrotach 1.3, przy 2tys obr 2 bary, a przy 3,5tyś jakieś 4,7 bara, i puszczał zawór więc może być lepiej, tyle że ja przy każdej zmianie robię płukankę i gdy ściągałem pokrywę to też ją staranie wyczyściłem znajomy mechanik twierdzi że się da ale trzeba opuścić na tyle sanki żeby delikatnie opuścić miskę i mieć dostęp do pompy która po odkręceniu wpada do michy i wszystko wtedy wyciągasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
