Krzy0 15 Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 W dniu 26.11.2019 o 08:47, Dawid3008 napisał: Witam kolegów czy tu tez da się cos polepszyć jakość dźwięku ktoś wie jakie kodowanie pozdrawiam wszystkich i dzieki z gory Musisz zobaczyć czy przyjmie ci kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hekt 0 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Witam jestem bardzo zainteresowany zmiana kodów tylko sorka nic nie kumam jak to zrobić czy robi się to tylko programem vcds czy da się to zrobić na radiu jeżeli tak to prosiłbym o skrócona instrukcja pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 19 godzin temu, Hekt napisał: Witam jestem bardzo zainteresowany zmiana kodów tylko sorka nic nie kumam jak to zrobić czy robi się to tylko programem vcds czy da się to zrobić na radiu jeżeli tak to prosiłbym o skrócona instrukcja pozdro! Tylko Vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hekt 0 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Dzięki za info okazało się że zaprzyjaźniony mechanik ma ten program dziś jadę spróbować zkodowac radio i życzę wesołych świąt!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hekt 0 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Witam jeszcze raz a pamiętasz może jak w vcds to przekodowac z tego co się orientuję jest to kanał 56 jeżeli tak co jak dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 3 godziny temu, Hekt napisał: Witam jeszcze raz a pamiętasz może jak w vcds to przekodowac z tego co się orientuję jest to kanał 56 jeżeli tak co jak dalej zerknij w 1 posta zrobiłem to jaśniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hekt 0 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Ok przekodowane dzięki za pomoc miałeś rację jest ewidentnie lepiej naprawdę super jeszcze raz dzięki pozdrawiam!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ir-ek 0 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Przekodowałem u siebie ASS 3G High - naprawde jest różnica, mam tylko jeden problem dotyczacy stopniowania glosności, bo albo gra bardzo cicho albo po przekreceniu regulacji o jeden stopień od razu dużo głośniej, przed kodowaniem jakby działało to z mniejszym przeskokiem, ma ktoś tak u siebie ? idzie sobie z tym jakoś poradzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielik 33 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 polecam przekodowanie Mmi 3g low gra przekozacko 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin0485 1 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 W dniu 22.12.2019 o 23:18, Ir-ek napisał: Przekodowałem u siebie ASS 3G High - naprawde jest różnica, mam tylko jeden problem dotyczacy stopniowania glosności, bo albo gra bardzo cicho albo po przekreceniu regulacji o jeden stopień od razu dużo głośniej, przed kodowaniem jakby działało to z mniejszym przeskokiem, ma ktoś tak u siebie ? idzie sobie z tym jakoś poradzić ? Mam to samo i puki co brak rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Może jest rozwiązanie tylko trzeba by bawić się kodowaniem i sprawdzać co się zmienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krafal84 2 Opublikowano 3 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Efekt po przekodowaniu 4G0 035 053 J MMI 3G+ przy OEMowych głośnikach jest super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralen 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Dodam coś od siebie do tego tematu. Co prawda teraz jeżdżę A6 C7, ale tam też mam MMI 3G+ z systemem bose, ale conieco dłubałem przy Audio. Myślę że MMI w A4 i MMI w A6 są bliźniacze. Zmiana w kodowaniu którą wykonujecie, to prawdopodobnie przełączenie trybu pracy MMI pomiędzy wzmacniaczem ASS, Bose i B&O. Zmienia się wtedy poziom wzmocnienia wychodzącego z jednostki do wzmacniacza, audio zaczyna grać wyraziściej ponieważ ASS ma inną impedancję niż Bose czy BO i audio dostaje więcej mocy od wzmacniacza. Ja mając Bose, podszedłem do tematu od drugiej strony - nie bawiłem się w kodowania VCDS bo na grupie A6 piszą że przy BOSE dźwięk jest gorszy. Teraz uwaga do tych którym VOLUME przeskakuje znacząco przy kręceniu o poziom czy o dwa. Jeżeli macie MMI to macie też pewne ukryte zielone menu diagnostyczne (trzeba je uruchomić kodowaniem w VCDS - poniżej dorzucam link gdzie gosć w A6 aktywuje to przez VCDS - zaczyna się od 30sek.) https://www.youtube.com/watch?v=v1JgwyyyoRs W przypadku A4 musicie pogooglać sobie, którym skrótem klawiszowym się to uruchamia. W a6 jest to Menu+Car - jak na filmiku. Gdy już uda wam się odpalić zielone menu, przejdźcie kolejno do: audimanagement -> inputgainoffsetW tym menu (w zależności od źródła dźwięku z którzego korzystacie - Radio FM, USB, BT), zmniejszcie suwakiem wartość i sprawdźcie jak to wpłynie na jakość waszego dźwięku. Dźwięk może być trochę mniej wyrazisty, ale zmiana głośności nie będzie już tak agresywna. Zalecam zrobić sobie fotkę ustawień domyślnych przed wprowadzaniem zmian. https://www.mm-coding.de/inputgainoffset/?fbclid=IwAR1LfVuLbQKszrVDme9J39BxcWLDMQIXB05ILRvbRVuoRRF5CyQ9dZEfA2Y Powyższe opisuje na bazie mojego Audi A6, być może w A4 jest tak samo - to moja sugestia dla was Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Ralen 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 W dniu 4.04.2020 o 18:47, Ralen napisał: Dodam coś od siebie do tego tematu. Co prawda teraz jeżdżę A6 C7, ale tam też mam MMI 3G+ z systemem bose, ale conieco dłubałem przy Audio. Myślę że MMI w A4 i MMI w A6 są bliźniacze. Zmiana w kodowaniu którą wykonujecie, to prawdopodobnie przełączenie trybu pracy MMI pomiędzy wzmacniaczem ASS, Bose i B&O. Zmienia się wtedy poziom wzmocnienia wychodzącego z jednostki do wzmacniacza, audio zaczyna grać wyraziściej ponieważ ASS ma inną impedancję niż Bose czy BO i audio dostaje więcej mocy od wzmacniacza. Ja mając Bose, podszedłem do tematu od drugiej strony - nie bawiłem się w kodowania VCDS bo na grupie A6 piszą że przy BOSE dźwięk jest gorszy. Teraz uwaga do tych którym VOLUME przeskakuje znacząco przy kręceniu o poziom czy o dwa. Jeżeli macie MMI to macie też pewne ukryte zielone menu diagnostyczne (trzeba je uruchomić kodowaniem w VCDS - poniżej dorzucam link gdzie gosć w A6 aktywuje to przez VCDS - zaczyna się od 30sek.) https://www.youtube.com/watch?v=v1JgwyyyoRs W przypadku A4 musicie pogooglać sobie, którym skrótem klawiszowym się to uruchamia. W a6 jest to Menu+Car - jak na filmiku. Gdy już uda wam się odpalić zielone menu, przejdźcie kolejno do: audimanagement -> inputgainoffsetW tym menu (w zależności od źródła dźwięku z którzego korzystacie - Radio FM, USB, BT), zmniejszcie suwakiem wartość i sprawdźcie jak to wpłynie na jakość waszego dźwięku. Dźwięk może być trochę mniej wyrazisty, ale zmiana głośności nie będzie już tak agresywna. Zalecam zrobić sobie fotkę ustawień domyślnych przed wprowadzaniem zmian. https://www.mm-coding.de/inputgainoffset/?fbclid=IwAR1LfVuLbQKszrVDme9J39BxcWLDMQIXB05ILRvbRVuoRRF5CyQ9dZEfA2Y Powyższe opisuje na bazie mojego Audi A6, być może w A4 jest tak samo - to moja sugestia dla was Działa im niższa wartość tym płynniej działa pokrętło glośności, zmiany słychać na bieżąco więc nie trzeba resetować mmi. Co do jakości dźwięku to nie zauważyłem zmiany. Dzięki Ralen! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
phiel 10 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Czy ktoś może się wypowiedzieć po jakimś czasie? Czytałem w którymś temacie, że po zabiegu komuś spalił się głośnik i trochę się wystraszyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 38 minut temu, phiel napisał: Czy ktoś może się wypowiedzieć po jakimś czasie? Czytałem w którymś temacie, że po zabiegu komuś spalił się głośnik i trochę się wystraszyłem Nie ma co się wstrzymywać, to od ciebie zależy ile podkręcisz basu w ustawieniach mmi. U mnie nic sie nie dzieje z głośnikami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 3 godziny temu, phiel napisał: Czy ktoś może się wypowiedzieć po jakimś czasie? Czytałem w którymś temacie, że po zabiegu komuś spalił się głośnik i trochę się wystraszyłem Po pół roku od zmiany kodowania i głośnego grania codziennie nic nie dzieje się z głośnikami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 A ja po zmianie kodowania mam inną obserwację. Otóż nie ma praktycznie różnicy w kwestii regulacji suba tj. ta regulacja poprostu nic nie wnosi. Ale jest różnica w basie po regulacji suwaka niskich tonów. Przy poprzednim kodowaniu suba można było regulować i była różnica w basie pomiędzy min. a max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 21:38, tomi790 napisał: A ja po zmianie kodowania mam inną obserwację. Otóż nie ma praktycznie różnicy w kwestii regulacji suba tj. ta regulacja poprostu nic nie wnosi. Ale jest różnica w basie po regulacji suwaka niskich tonów. Przy poprzednim kodowaniu suba można było regulować i była różnica w basie pomiędzy min. a max. W ori nagłośnieniu b&o nie ma w ogóle regulacji suba. Więc może to ma coś wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Cos w tym może być. Po zmianie kodowania regulacja suba i reszty jest albo niskimi albo wysokimi tonami. Różnica jest taka, że na tym samym poziomie (np. głośnośc na 5) na nowym kodowaniu gra dużo głośniej i moim zdaniem wyraźniej i jest znacxaco więcej basów. Muszę jeszcze sprobować zmienic kodowanie w zielonym menu aby regulacja głośności była na nowym kogowaniu bardziej płynna a mniej skokowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
