ciubas 2 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 (edytowane) Po 4 latach trzymania się felg na śrubach - bo okazało się, że mam felgi do A6 (https://postimg.org/image/f7z57gxfx/) wypaczyły się i biją mi przy prędkości powyżej 120km/h - przez co jeździłem ostatnio wolniej i zapchałem sobie DPF... Gdzie w Katowicach lub blisko dopasuje sobie pierścień centrujący - podobno różnica jest w otworze centrującym to 0,5mm - czy to w ogóle realne? Edytowane 5 Lutego 2018 przez ciubas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Ktoś Ci bzdur naopowiadał. A4 B8 i B9 i A6 C7 mają piastę 66,5mm. Wcześniejsze 57mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciubas 2 Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Doczytałem obecnie, że obecnie (B8 i C7) 66,6 a 57,1 było - tylko ta felga co ją mam na allegro nie występuje w innej wielkości niż 57,1 więc musiało coś z nią być robione, że weszła na moją... stąd pytanie o te pierścienie gdzieś w Katowicach gdzie mi to dopasują... Bo przecież felga powinna sztywno się osadzić, nie powinno być luzu a jednak on występuje po odkręceniu śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Najlepiej by było odczytać katalogowy nr felgi i wpisać go w google, i wtedy na pewno znajdziesz jaką oryginalnie średnicę otw. centrującego miała ta felga. Jeśli okaże się że 57,1mm to wtedy wiadomo że ktoś rozwiercał roztaczał coś kombinował z tymi felgami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciubas 2 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 6.02.2018 o 22:41, piotrek4415 napisał: Najlepiej by było odczytać katalogowy nr felgi i wpisać go w google, i wtedy na pewno znajdziesz jaką oryginalnie średnicę otw. centrującego miała ta felga. Jeśli okaże się że 57,1mm to wtedy wiadomo że ktoś rozwiercał roztaczał coś kombinował z tymi felgami. I wszystko wyjaśnione, ktoś nieprofesjonalnie rozwiercił felgi, jeszcze do jakiegoś dziwnego standardu. Zostały one przetoczone i włożone pierścienie i teraz śmiga aż miło ❤️ Przy tym chciałem polecić Maraton Knurów, właściciel rzeczowo pomógł a cala operacja (wraz z wyważeniem, założeniem i pierścieniami) kosztowała mnie trochę ponad 200 zł! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
