Degnerix 0 Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Witam, w jaki sposob za pomoca VCDS moge skorygowac ustawienie wskazowki paliwa? błednie mi wskazuje paliwo, pływak wymienilem nie pomoglo, na tescie zegarów wskazowka zachowuje sie normalnie lecz nie staje pod katem 90 stopni, ucieka w lewa strone bodajze o dwie kreski. Po zatankowaniu tez błednie wskazuje, kontrolka rezerwy zapala sie. Komputer nie ma bledow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Rozbierasz licznik (obudowę) sam wkład podpinasz z powrotem do wtyczek, odpalasz test i kręcisz wskazówką przeciwnie do zegara i wracając z obrotem stajesz na środku, 90 stopni. Potem robisz test jeszcze raz i patrzysz czy staje jak chciałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 czyli mam ustawiać do momentu aż mi stanie w końcu równo na 1/2 baku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Zrób test i w momencie jak Ci się ustawi na pion, kręć nią przeciwnie i delikatnie, i ustaw po środku jak powinno być... potem wyłącz test i włącz od nowa i zobacz czy stoi prawidłowo. Tak jak tu na filmiku, kręcisz przeciwnie do wskazówek zegara. Tylko Ty sobie ustaw w momencie aktywnego testu wskazówki zegara na wartość 1/2... rozumiesz już ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) tylko ze mi ona pionowo nie staje. Mam odpalic test i jak stanie to przekrecic nia ale o pelny obrot tak jak na filmiku czy do rezerwy i puscic test od nowa? Jaka mam pewnosc ze po tej procedurze bedzie poprawnie wskazywac stan paliwa? @edit dobra juz wiem, odpalam test i gdy wskazowki stana to przekrwca wskazowke do pozycji w jakiej powinna byc, koncze test i puszczam jeszcze raz sprawdzajac czy jest na swoim miejscu. Ale czy dzieki temu bede mial poprawnie wskazany stan paliwa? Edytowane 9 Lutego 2018 przez Degnerix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Zrób inaczej, zdejmij wskazówkę od paliwa, zrób test i jak pozostałe wskazówki ustawią się w pionie to wsadź wskazówkę od paliwa pionowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 @edit dobra juz wiem, odpalam test i gdy wskazowki stana to przekrwca wskazowke do pozycji w jakiej powinna byc, koncze test i puszczam jeszcze raz sprawdzajac czy jest na swoim miejscu. Ale czy dzieki temu bede mial poprawnie wskazany stan paliwa?Właśnie tak. Nie ma najmniejszego sensu wyciągać wskazówki, wystarczy kręcić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Okej, dzieki. Jutro sie za to wezme i zobaczymy, mam nadzieje ze dzieki temu wroci mi prawidlowy stan paliwa Da sie VCDS”em sprawdzic ilosc litrow w baku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Da się. W liczniku jest info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 A gdzie dokladnie mam wejsc? Na pewno kanal 17 ale co dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Parę razy w b5 zdejmowałem wskazówki i zakładałem ( bez napiecia) w pozycji ,,0" i zawsze było ok. Tez też przechodził pozytywnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 no to panowie sciagnalem wskazówki założyłem i tadam nie działą ani tempreratury ani od paliwa ktoś cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 A mówiłem nie ściągaj, tylko kręć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 (edytowane) Krecilem, krecilem i za mocno pociagnalem i wyszla w dodatku pomyślałem sobie ze sprawdze jak to jest ze wskazowka od temperatury silnika i tez juz nie dziala (czlowiek madry dopiero po szkodzie) widze ze zrobilem sobie teraz problem bo licznik byl dobry a ja go uszkodzilem. Teraz raz wskazowka od stanu paliwa dziala raz nie, ciezko znalezc polozenie w ktorym teraz znajduje sie silniczek Edytowane 13 Lutego 2018 przez Degnerix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
