pawwoz1980 0 Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Witam! Mam problem ze swoim a4b8... auto u mechaników 3 tygodnie i ostatecznie my się poddajemy... sytuacja wygląda tak że zapalają się czasem kontrolki od abs esp hamulec postojowy plus regulacja świateł.. nieraz 2 tygodnie spokoju błędów nie ma czasem 1go dnia kilka razy... do tego grzeją się hamulce z tyłu.. felga po przejechaniu 15-20km gorąca.. wymieniony czujnik absu, łożyska niby dobre, zaciski też.. ciekawa sprawa że jak się podniesie auto i zakręci kołem to nie ma tarcia blokowania czy czegokolwiek koła kręcą się bez oporów..a problem występuje.. mechanik stwierdził że zostaje wymiana pompy abs.. choć pewności nie ma.. zaciski zaciskają się ponoć tak samo przy nożnym hamulcu jak i ręcznym.. Koledzy czy to są jakieś technologie kosmiczne w 10cio letnim aucie że poważne warsztaty z takimi autami sobie nie radzą? Może ktoś miał coś podobnego albo doświadczenie podpowiada jak to ogarnąć to proszę o sugestie..Dzięki! Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 odepnij wtyczkę od bloku ABS i się przejedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
