grax 1 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam. Ostatnio były mrozy i teraz po odpaleniu auta świeci się kontrolka, aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy. Uzupełniłem i świeci się dalej. Spryskiwacz nie działa. Wycieraczki startują ale nie słychać pracy silniczka od spryskiwaczy. Czy jest możliwe, że coś przymarzło i dlatego nie słychać silniczka. Jak poczekam trochę i zrobi się cieplej to może zadziałać? Może płyn na spodzie zbiorniczka przymarzł i dlatego tak pokazuję. Co myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Jest to możliwe że zamarzło w zbiorniku. Wlej ciepłego płynu i poczekaj aż się lód rozpuści. Sprawdź przy okazji czy silniczek siedzi mocno w zbiorniku. Mogło go ciśnienie wyrwać bo on siedzi w gumowej tulejce. Jest też opcja że czujnik padł. Zacznij od ciepłego płynu. Ja płyn podgrzałem na kuchence w metalowym garczku. Wlałem i po 10 minutach wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Wlalem ciepły płyn i po chwili wszystko działa. Silniczki działają. Tyle że miał zbiornik płynu pełny A przy odpalaniu auta pokazuje aby uzupełnić. Czujnik tak nagle by padł przy mrozach. Może jeszcze poczekać do jutra i zobaczę lub nie podepne pod komputer i sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
