Alex457PL 0 Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Witam, parę miesięcy temu z zawieszenia przedniego zaczęły dochodzić dziwne odgłosy a z czasem zaczęły sie nasilać. Coś w rodzaju stukania/strzelania przy ostrym hamowaniu oraz wchodzeniu w ostre łuki, zakręty i na rondach. Sprawdzałem to parę razy na podnośniku i dwa razy na różnych stacjach diagnostycznych (nic nie wykazało). Pozbyłem sie nawet dolnej osłony silnika alby wyeliminować ewentualne stukanie wywołane przez osłonę (jest już dosyć luźna) - nic nie pomogło, problem dalej występuje. Sytuacja występowała jeszcze na komplecie kół letnich i dzieje sie dalej także na zimowych. Dzisiaj jeszcze raz wybrałem się na podnośnik i mechanik stwierdził ze wszystko w zawieszeniu jest sztywne a jedyną potencjalną przyczyną mogą być tylne gumy na wózku/ławie Przód. Czy ktoś się już spotkał z takim przypadkiem, ten problem chodzi za mną juz parę miesięcy a ze względu na ograniczony czas i ciężka do zdiagnozowania przyczynę nie jestem w stanie go rozwiązać a potencjalna przyczyna jest jest w 100% potwierdzona (Metoda prób i błędów) i dlatego piszę ten post aby się w tym utwierdzić Z góry dzięki za odpowiedz! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szalonyharry 1 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 witam , podepne sie bo tez w ostatnim czasie dochodza mi dziwne stuki w przednim zawieszeniu . Auto miałem obnizone -50 , podniosłem je do -30( nowe amortyzatory monroe , sprezyny eibach), no i teraz słychac stuki , jak wpadne w duża pojedyncza dziure to nic, gorsze sa małe i pare , wtedy słychac stukot . Na postoju , jak bujam zawieszeniem ( wciskam nadkole ) to słychac stuk , jak z prawej i lewej strony . Ze wzgledu na pogode i ze jestem sam to cieżko mi zdiagnozować co to może pukać . W najblizszym czasie postaram sie kogos zorganizowac do pomocy , ale może jakas rada od czego zaczać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejvo 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Mocowania i łożyska amortyzatora sprawdziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezergt 4 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 szalonyharry miałem ten sam problem ze stukaniem, zawieszenie całe nowe a stuki jak były tak są, u mnie wyszło, że maglownica na luzy i stuka na małych nierównościach i jak bujam na postoju, także sprawdź czy magiel nie ma luzów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szalonyharry 1 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 dziś ogarniałem temat dziwnych stuków w przednim zawieszeniu , wymieniłem nawet poduszki na amortyzatorze , sprawdziłem drażki i niewyczułem luzów , no to pozostała maglownica , po skasowaniu luzu , nie ma stuków przy kręceniu kierownica w prawo/lewo , jest duża poprawa , ale zostały jeszcze stuki przy bujaniu buda ale juz zdecydowanie cichsze . Tak że dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alex457PL 0 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Witam, powracam do tematu wciąż z tym samym problemem. Stukanie zaczyna się nasilać i jest coraz częściej słyszalne. Oczywiście cały czas próbowałem ustalić przyczynę i przy okazji okazało się ze prawa zwrotnica jest pęknięta w okolicy jednej z nakrętek - została ona wymieniona a stuki jak były tak są... Zaczynam wątpić ze stukanie wydobywa się z zawieszenia, dwa razy byłem na diagnostyce i nic nie wykazało, może przyczyna leży po stronie przemieszczającego się silnika/skrzyni który wskutek przeciążeń o coś uderza? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alex457PL 0 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Aby lepiej zobrazować problem przyczepiłem Gopro do podwozia ? Stukanie w tym filmie jest wywołane w tym przypadku przy hamowaniu ale te odgłosy pojawiają się przy ostrych zakrętach, ogólnie przy przeciążaniach : https://youtu.be/wi5fAS6Bt7Y Edytowane 14 Czerwca 2018 przez Alex457PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
