1.9 AWX delikatne przeładowania
MemberA4
Koledzy czy takie małe przeładowania rzędu 100 - 200mBar idzie zbić i ustabilizować wydłużając sztange od aktuatora?
Turbo było czyszczone, gruszka i inne pierdoły posprawdzane a i tak lekko jest poza granica.
To i tak nadal wygląda na podwieszającą się geometrię... Możesz o pół obrotu spróbować wydłużyć...
Wskazania N75 masz dość wysokie, z czasem pewnie będzie zaczynało walić błędem...
a co najlepsze to logi jak robiłem na 3 biegu nie było przeładowania
te co zamieściłem są robione na 4 biegu i zawsze przeładowanie jest
a możliwe że na pierścieniu z kierowniczkami są jakieś luzy które mogą powodować jakieś mikro przycięcia ? bo wszystko zostało starannie wyczyszczone i w ręku chodziło bez najmniejszych oporów tak samo jest z gruszką która też płynnie pracuje
Jeżeli to AWX,to należało by sprawdzić co to za program,ale regulacja według tego co jest to wskazana.
Edytowane przez Helga
Program robiony w G-lab w Łodzi niestety bez hamowni a robiony metoda dynamiczna na drodze ze względu na quattro. Pytałem się czy nie za dużo to zadane to powiedział ze to bezpieczna granica i mu wierze[emoji16]
A jeżeli tak to ok,ale sztangę mógłbyś skrócić o jeden obrót bo wysterowanie pod koniec jest na maxa.
Skrócić? Nie wydłużyć?
