Jakie żarniki osram: Cool Blue Intense 6000K, czy Night Break Ultimate
wkowal10
Panowie jakie żarniki wybrać Osram: Cool Blue Intense 6000K, czy Night Break Ultimate?
ja mam Cool Blue Intense 6000K ia naprawdę sobie chwalę. POlecam
Bierz Osram Cool Blue Intense, świecą świetnie :thumbup1:
Panowie brać Cool Blue Intense 6000K :
- jakie światło , czy z dużą ilością niebieskiego ?
- nie meczą oczu w nocy podczas jazdy ?
- dobra widoczność  ?
Proszę o pomoc w wyborze tych którzy użytkują .
Edytowane przez Rys125
W poprzednim samochodzie użytkowałem obu i moim zdaniem lepiej sprawdzały się Night Breakery. Może i nie świecą tak "spektakularnie" jak Cool Blue, ale mniej męczą oczy w trudnych warunkach jak deszcz czy mgła w nocy, a dodatkowo ich wytrzymałość była większa od Cool Blue.
Przeglądając internet widzę że większość jest za COOL BLU.
Maesc4 zrób zdjęcia jak świecą i załącz.
Większość jest za COOL BLU  6000K  -  po zniżkach Inter Cars około 500 zł
Zakupiłem w IC  Cool Blue Intense 6000K .
Po włączeniu przez chwilę niebiesko , następnie przez moment biało-niebiesko , a później boki biało , a centralnie jak gdyby pionowe słupy ( na załamaniu przesłony ) światła w kolorze żółtym przechodzącym na boki w biały.
Wygląda trochę mało efektownie - świeci nieźle, lecz bardzo nierównomiernie - używam jeżdżąc od kilku godzin.
Jest szansa na wyrównanie światła , czy reklamować ?
Możesz podjechać i przedstawić problem. Ale z tego co czytałem nowe palniki normalnie świecą po ok. 30 godzinach użytkowania.  Daj  znać jak się sprawy potoczą. Zasię jest dłuższy niż dotychczas, więcej i dalej widzisz w nocy?
Widoczność zdecydowanie lepsza - bielsze światło.
Rozmontowałem i wyczyściłem w lampach soczewki oraz szkła - odblaski ładne .
Opisz jak to zrobiłeś? Czy trudno to rozmotowaĆ i wyczyścić ?
Rozklejamy klosz od obudowy ( podobnie jak w lampach przed liftem ) podgrzewając wcześniej suszarką bądź opalarką połączenie tych dwóch elementów po całym obwodzie.
Następnie czyścimy soczewkę ( nie wymontowując jej z obudowy ) miękką szmatką od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej - wkładamy szmatkę przez szczelinę między przesłoną a soczewką  i czyścimy delikatnie długim prętem wkładając go przez otwór wymontowanego wcześniej żarnika.
Jest to chyba najprostszy i najszybszy sposób , ponieważ samo rozmontowanie lampy na części pierwsze zajmuje znacznie więcej czasu.
Uwaga na chromowane plastikowe elementy - można łatwo uszkodzić ten chrom !
Teraz, wkowal10 napisał:
palniki świecą już dobrze?
Niestety nie
U mnie jest to samo, kupiłem w sklepie w de. Pytałem jak to się ma, może się trochę wyrównać po pewnym czasie. Sprzedawca powiedział że kilka osób już pytało o to. Przez 3 miesiące miałem night break też dosyć ładnie to świeciło. Może nie tak efektownie jak CBI ale nie wkurzały te odcienie.
