rogigor 2 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 (edytowane) Hej, przy okazji wymiany oleju w skrzyni zasugerowano mi wymianę płynu w sprzęgle, a 2-mce temu wymieniałem płyn hamulcowy i zastanawiam się czy do sprzęgła jest jakiś osobny zbiorniczek czy automatycznie przy wymianie w układzie hamulcowym się zlewa ze starym? Czy może chodzi o wysprzęglik i z niego trzeba osobno spuścić stary płyn bo przy wymianie w przewodach hamulcowych nie schodzi? Edytowane 20 Lutego 2018 przez rogigor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 24 minuty temu, rogigor napisał: Czy może chodzi o wysprzęglik i z niego trzeba osobno spuścić stary płyn bo przy wymianie w przewodach hamulcowych nie schodzi? Dokładnie tak. Przy wymianie płynu najlepiej zacząć od wysprzęglika, a potem przejść do hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 20 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 To wysprzęglik jest odseparowany od reszty układu? Może źle rozumuję ale z tego co wiem od zbiorniczka idzie 5 przewodów, po 1 na koło i 1 najkrótszy do wysprzęglika. Czy po zalaniu starego płynu i wlaniu nowego grawitacyjnie stary z wysprzęglika nie jest wypychany ? Pytam bo chciałbym poznać zasadę działania Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 (edytowane) Tak dla potomności - wymieniłem ten płyn i faktycznie - jest trochę lepiej Edytowane 20 Marca 2018 przez rogigor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
