OBeK 0 Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 (edytowane) Witam wszystkich, Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem A4 B5 2,6 PB+LPG i do niedawna było wszystko pięknie, tylko tankowałem. Aktualnie auto nie odpala, po lekkim dodaniu gazu zaskakuje od razu ale gdy tylko odpuszczę gaz to od razu gaśnie (takie samo zachowanie na PB i LPG). Odczytałem sobie błędy ale nie do końca wiem co one oznaczają. Prosiłbym o pomoc w ich rozszyfrowaniu i nakierowaniu na ich rozwiązanie. Cytuj VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 907 473 D Component: 2,6l V6 MPFI AT D05 Coding: 00087 Shop #: WSC 65535 3 Znalezione: 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00525 - Oxygen Sensor (G39) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00555 - Oxygen (Lambda) Sensor 2 (G108) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 927 156 A Component: AG5 01V 2.6l2V RDW D58 1 Błąd Zapis.: 00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 Nie ma błędów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 H Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D9 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08 Coding: 00162 Shop #: WSC 00006 Nie ma błędów . Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T3758259 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 Nie ma błędów . End ------------------------------------------------------- Za wszelkie sugestie i pomoc będę bardzo wdzięczny. Edytowane 25 Lutego 2018 przez OBeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 W silniku 2 błędy od sondy. I 1 który może być przyczyną - czujnik pozycji przepustnicy , zamknięta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Zobacz czy wtyczka się nie wypiela z przepustnicy i czy ten switch działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
