Wymiana silnika?
banalnie.proste
Cześć, mam problem z moją audi a4b5 1998, 1.8 benzyna-lpg. Zaczynając od początku, wywaliło olej podczas jazdy, auto ściągnięte, wyczyszczona odma, wymieniony czujnik ciśnienia oleju, filtr oleju oraz wszystkie uszczelki. Olej nie leci, niestety auto po odpaleniu chodzi jak diesel, do tego "puka".
Rozmawiałam z mechanikiem twierdzi że panewki raczej się nie obróciły, ale mógł przeskoczyć łańcuszek na wałkach lub głowica do remontu, mechanicy w mojej okolicy odrazu chcą wymieniać silnik, co mi na rękę nie jest.
Miał ktoś może podobnie?
Może popychacze dostały po d*pie jak jechały bez oleju, sprawdzałaś ciśnienie oleju ? Może pompa oleju daje słabe ciśnienie i stąd słychać pukanie.
Popychacze- szklanki są całe, wszytsko z nimi w porządku sprawdzałam. Ciśnienie jest do sprawdzenia. Dzięki za podpowiedź :)
Sprawdź ciśnienie i daj znać co wyszło, będziemy myśleć dalej ?
Ciśnienie już sprawdzi mechanik, bo niestety nie mam manometru, ale jak będę coś wiedziała to dam znać. Dzięki za podpowiedzi :)
Najlepiej jak byś była przy pomiarze bo nie masz pewności, że powie Ci prawdę..
4 minuty temu, banalnie.proste napisał:
A jakie powinny być parametry?
Na czujniku oleju jest napisane 1.6 bar, więc w tych granicach lub powyżej, jeżeli będzie mniej to będzie świeciła się kontrolka oleju na zegarach.
Może i dobry ale skąd masz pewność, że czujnik jest sprawny? Być może całkiem padł i wtedy nic nie zobaczysz, zmierzone ciśnienie oleju?
