Mruczek1995 0 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Witam potrzebuje pomocy przy diagnozie nr. seryjnego przełącznika. Sprawa wygląda tak musze wymienić przełącznik na nowy. Chciałem sprawdzić nr. seryjny ale naklejka na przełączniku jest wyblakła i wytarta ... Czy istnieje sprawdzenia nr. seryjnego np. przez VAG COM ? Pozdrawiam Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Przełącznik świateł?Tak. MCE Ci podpowie jaki powinien być. Bez kabla też sprawdzisz. Zdejmij osłonę kierownicy i odczytaj jego numer(MCE). Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Oki dziękuję sprawdzę to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 6 godzin temu, Mruczek1995 napisał: Witam potrzebuje pomocy przy diagnozie nr. seryjnego przełącznika. Sprawa wygląda tak musze wymienić przełącznik na nowy. Chciałem sprawdzić nr. seryjny ale naklejka na przełączniku jest wyblakła i wytarta ... Czy istnieje sprawdzenia nr. seryjnego np. przez VAG COM ? Pozdrawiam Mariusz Jedno zasadnicze pytanie ,chcesz wymienić włącznik czy przełącznik świateł ? Z jakiego powodu chcesz go wymienić na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Witam chce wymienić włącznik świateł ponieważ nie działają przeciw mgielne. Wszystko sprawdzałem. Przed ostatecznym zaśnięciem świateł zaczęły wariowac. Okazało się że były popalone styki wewnątrz i nie dałem rady go uratować teraz działają mi tylko mijania i długie. Pozdrawiam Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Więc tak ,samego włącznika a dokładnie jego numer nie sprawdzisz vagiem musisz z naklejki .W b6 występowały 3 rodzaje 8E0 941 531 – włącznik LOW8E0 941 531 A - włącznik HIGH8E0 941 531 B - włącznik HIGH z funkcją AUTO (dostępny od grudnia 2002) Masz zwykłe lampy czy ksenony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Siemka mam ksenony fabryczne z spryskiwaczami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Witam rozczytałem na naklejce 8E0 941 531 dalej rozmazane więc nie wiem czy jest jakaś końcówka A czy może jej brak. Znalazłem coś takiego zamiennik na 8E0 941 531 i na 8E0 941 531 A . Co o tym myślicie? http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-swiatel-audi-a4-b6-b7-malysz-i5193145153.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Jak nie masz kabla VAGcom, to podaj chociaż czy masz informację o spalonych żarówkach, na FIS. Jeśli tak, to masz moduł High i taki włącznik kupuje.sz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 3 godziny temu, GreGoriO napisał: Jak nie masz kabla VAGcom, to podaj chociaż czy masz informację o spalonych żarówkach, na FIS. Jeśli tak, to masz moduł High i taki włącznik kupuje.sz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Siema co do informacji o spalonych żarówkach to muszę to sprawdzić. A kabel posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 No 5 minut....i wiedząc jaki jest MCE będziesz wiedział jaki ma być wyłącznik świateł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 (edytowane) 7 minut temu, Mruczek1995 napisał: Siema co do informacji o spalonych żarówkach to muszę to sprawdzić. A kabel posiadam Tak jak pisze kolega wyżej, skoro masz masz kabel to podaj numer MCE i będzie wszystko wiadomo Edytowane 28 Lutego 2018 przez salamon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Witam nr. MCE to 8E0 907 279 D Proszę o rozszyfrowanie o jakim nr. Kupić włącznik świateł. Dziękuję wam z całego serca za chęć pomocy. Pozdrawiam Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Masz moduł w wersji LOW więc włącznik kupujesz też LOW 8E0907279D – LOW (spryskiwacze reflektorów lub bez spryskiwaczy, bez kontroli żarówek) Twój włącznik powinien być 8E0 941 531 – włącznik LOW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruczek1995 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 40 minut temu, Mruczek1995 napisał: Dziękuję Ci bardzo zrobię tak jak mówisz. Tylko martwi mnie to że jest bieda edition bez tych żarówek Trudno przeżyje bez tego. A przełącznik kupię bez literki Zamykam temat Pozdrawiam Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
