Swiatla stopu
Skrillex
Witam. Mam problem ze swiatlami stopu teraz podczas niskich temperatur na minusie swieca mi sie swiatla stopu czasami i rozladowywuja mi akumulator. Dzisiaj wyszedlem z domu i znowu sie swiecily (ledwo odpalilem chociaz akumulator nowy) podczas jazdy tez sie swiecily dopiero jak samochod sie zagrzal to zgasly. I takie pytanie czy mozliwe zeby winny byl czujnik stopu? Ten obok czujnika sprzegla? Czy wina jest gdzies w instalacji?.
Czujnik. Sprawdź czy nie ma błędów.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Ok. Sprawdze. Czujnik juz zamowilem orginal. Ale aktualnie nie mam jak sprawdzic. Moze wyrwe sie po 15 to sprawdze i wymienie czujnik.
Wkładasz czujnik i przekręcasz w prawo. Bez żadnego naciskania pedału hamulca i jakiego kolejek wyciągania czujnika.
Czujnik byl walniety. Zapadl sie do srodka i trzpien wystawal w polowie tego co powinien. Czujnik wymieniony.
Edytowane przez Skrillex
Cześć. Możesz napisać jaka cena czujnika? Bo mam u siebie ten sam problem. Już 2 razy z kabli go rano odpalałem bo stop się świecił całą noc.
70zl orginal. Dziala jak nalezy  i chyba jest poprawiony albo nowszy bo troszke inna budowe ma.
