mugolina 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Witam, jak w temacie. Czy można jakoś spolerować przyciemnioną szybę nie uszkadzając przy tym folii ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Tak ale jest to bardzo trudne, aczkolwiek możliwe. Podpowiem, należy polerować od zewnętrznej strony a nie od wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik123 4 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Co chcesz polerować? Rysy na zewnętrznej stronie jak najbardziej, tlenek ceru i pad filcowy, ale trzeba to robić powoli nie dopuszczając do miejscowego przegrzania szyby bo jest ryzyko że pęknie. Ja polerowałem przednie z bardzo grubymi rysami od uszkodzonej wycieraczki. Szkła reflektorów w Volvo gdzie trzeba było zebrać miejscami ok 1mm aby usunąć obicia od kamieni, ale w takim przypadku zbieranie materiału odbywa się papierami o gradacjach od 100 do 1000-1500. Z szyby przy mocniejszych rysach też należy użyć papieru i dobrać go do uszkodzeń. Samym tlenkiem ceru lub pastą do polerowania szyb najlepiej zebrać mikrorysy powstałe od mycia czy pracy wycieraczek,bo przy grubszych uszkodzeniach może Ci dnia i materiału zbraknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
