Nie odpala 2.5 163km 2003r.
MatrixXXL
Witam. Na gorąco. Auto zapalio, ujechalo kawałek zgasł i już nie zapala. Rozrusznik kręci. Podobno padła pompa wtryskowa. Czy to możliwe że pompa pada bez żadnych wcześniej objawów? Brak błędów na kompie. Jestem za granicą a auto narazie stoi u jakiegoś magika. Jutro napisze więcej szczegółów.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Pompa zazwyczaj pada znienacka, bez wcześniejszych objawów, upali się sterownik i pa pa. Spróbujcie odkręcić przewody przelewowe przy wtryskiwaczach, jeżeli ropa zamiast strzykać z dużą siła leci ciurkiem to pad pompy pewny na 100%.
Ropa dochodzi dół pompy, a dalej już nie. Także szukamy pompy.
A czy immobiliser może coś mieć wspólnego? Bo wcześnie czasem migala ikona i auto zapalalo i gaslo.
To nie BMW żeby nie odpalić przez immo, audi jeżeli nie odczyta kodu z klucza to odpali i zaraz zgaśnie.
U mnie tez zapaliło i po minucie auto zgasło bez jakichkolwiek wcześniejszych ostrzeżeń, zapaliło choinkę na desce, po podłączeniu kompa wyszło że pompa. Po naprawie pompy auto śmiga
Ile wyszła cię naprawa.?
2500+wysyłka, niestety, robocizny nie liczę bo sam sobie zmieniłem. No i nie muszę chyba pisać,że musisz mieć kod pin immo żeby pompę po naprawie dopisać.
Jak zrobić z tym kodem?
no teraz skoro auto nie żyje to musi ktoś do ciebie się pofatygować i wydobyć go ze sterownika silnika lub z licznika, zwykłym vagiem tego nie zrobisz, no chyba że masz przy kluczykach blaszkę a na niej 5 cyfr
Edytowane przez GOLI
