termometr otoczenia czujka jest brak wartosci na wyswietlacz
kred
gdzie i jak sprawdzic czy wersja a4 ma termometr pokazujacy temperature otoczenia????
zauwazylem ze niektore wersje maja go pomiedzy zegarami u mnie nic sie nie wyswietla.
gdzie i jak go znalesc????
Jeżeli dobrze pamiętam to na klimatroniku poz. 55 to temperatura zewnętrzna.
przesortowalem forum i ???? znalazlem czujke temp otoczenia
(to chyba jest ona ????)
chce znalesc przyczyne braku wyswietlania wartosci na zegarach i jesli to mozliwe naprawe bez potrzeby wizyty u elektryka.
podejrzewam pare opcji -bezpiecznik
- przepalona zarowka zegarow
jak sprawdzic czujke ???? czy jest sprawna i czy wogole dziala ????
czy dochodzi sygnal do zegarow ???? itp
podejrzewam ze nie tylko ja mam taki problem wiec szukam pomocy u znawcow tematu :audi:
a masz klimatyzacje, ja tez mam ten czujnik ale z tego co wiem to chyba jest on od klimy, trzebaby bylo postudiowac schematy elektryczne
czujka od klimy?? bez schematu sie nie obejdzie albo kogos kto przerabial temat. z tego co wybadalem jest to napewno czujka temp - przewod wchodzi do kostki kolo zbiornika od wspomagania i dalej w strone przedniej szyby (moze nawet do zegarow) czyli jest szansa na to ze to jest term. otoczenia i problem jest z zasilaniem lub wyswietlaczem miedzy zegarami ale tego nie wiem
czy czujnik temperatury wystepowal zawsze z klima? kolega ma klime w A4 1.6 ale wyswietlacz nic nie pokazuje, jakis mechanik wg kodow wyposazenia powiedzial mu, ze nie bylo fabrycznie czujnika. gdzie dokladnie szukac tego czujnika?
z tego co ja wiem to zawsze , ale nie zawsze widoczna była temperatura na zegarach ,czujnik temperatury zewnętrznej jest jedynym zabezpieczeniem klimatyzacji przed załączeniem poniżej 5 stopni Celsjusza . :biggrin:
[ Dodano: 16-03-2007, 17:13 ]
popatrz u góry w tym temacie masz fotke tego czujnika :biggrin:
