Marcin13 3 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Witajcie! Przypadkowo oparłem rękę przy okazji innych prac o ten element i przy lekkim nacisku mocno syczy i ucieka nim powietrze?? Czy tak ma być?? Element zaznaczyłem na czerwono (zdjęcie z internetu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 rurka podcisnienia do serwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Czy przy nacisku bądź próbie pochylenia ma prawo tam uciekać ciśnienie? Edytowane 9 Marca 2018 przez Marcin13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 3 minuty temu, Marcin13 napisał: Czy przy nacisku bądź prubie pochylenia ma prawo tam uciekać ciśnienie? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 1 minutę temu, PAWEL69 napisał: tak Czyli jest ok... ? Jeszcze pytanko czy przy wejściu rury powietrza w intercooler moga być delikatne zapocenia olejowe czy to już nieszczelność która trzeba w jakiś sposób uszczelnić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 lekkie zapocenia to norma nie przejmuj sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 19 minut temu, mortek1986 napisał: lekkie zapocenia to norma nie przejmuj sie Czyli jest ok dzięki i miłego weekendu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
