[B5 ADP] przygasaja lampki po właczeniu swiateł
stanlej
jak włacze swiatła to licznik kilometrow i wskaznik biegow oraz radio poprostu przygasa , swieci strasznie słabo:( po wyłaczeniu swiateł wszystko wraca do normy:)
co to moze byc??
ps: sorki jesli zle nazwałem temat:)
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 17:40 ]
ty leniu :wink: poprawiłem już :rotfl:
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 18:06 ]
temat dodany do FAQ
Po prostu tak ma być (przynajmniej u mnie tak jest) i zrobione jest to po to, żeby nie raziło w nocy po oczyskach :biggrin:
Jest regulacja natężenia podświetlania
no to pokrętło lewe (zaraz przy prędkościomierzu) chyba, nie ?
W B6 to przyciski '-' i '+' bodajże (raz testowałem tylko)
Jest regulacja natężenia podświetlania, ale akurat nie mam pod ręką auta żeby sprawdzić czy akurat tak to działa.
Wrócę z pracy to sprawdzę
przy zegarach pokrętłem zmniejszasz jasnść i zwiększasz ale jak włączysz swiatła to i tak troche ściemnieje podświetlenie
Tak to
stanlej napisał że bardzo przygasają
Sprawdzę co mam sprawdzić i sam zobaczę przy okazji
Tak to
bo jak masz ściemnione do połowy to po włączeniu świateł one faktycznie mocno przygasną :biggrin:
jestescie git skarbnica wiedzy:) faktycznie pokretłem pod obrotomierzem(to od zegarka) da sie regulowac nat. swiatła na zegarach i radiu:) problem rozwiazany:) DZIEKI:)
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 18:05 ]
no to zamykam, fajnie że pomogliśmy
Gość
