ChinQuan 4 Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 kurde to daleko bo w glasgow ma oddział chłopak z forumAdres: 19, 70 Strathclyde St, Glasgow G40 4JR, Wielka Brytania Telefon: +44 7926 268302 nie to za daleko :/ w pn jade do nich pytac do dalej ale nie chcialbym juz zostawiac u nich auta.. bo kumplowi otwarli komputer i nie dali nowego silikonu jak go zamykali. Przyszla odwilrz i komp dostal wilgoci i szlak trafil wszystko.. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 1 minutę temu, ChinQuan napisał: nie to za daleko :/ w pn jade do nich pytac do dalej ale nie chcialbym juz zostawiac u nich auta.. bo kumplowi otwarli komputer i nie dali nowego silikonu jak go zamykali. Przyszla odwilrz i komp dostal wilgoci i szlak trafil wszystko.. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka ja na twoim miejscu bym chciał żeby wgrali to 169KM i 380NM skoro auto jeździło i nie było problemów bo i tak już na moje jest moc podniesiona bezpiecznie sam mam 2.0cr cagb 136KM seria po chipie wyszło 175KM i 397NM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 nie jedno 143 ps mierzyłem i podobnie wychodzą a żeby uzyskać ponad 200 trzeba zmieniać turbo. Firma kombinuje jak widać żeby tylko wykasować. Trzyma limiter turbo i temu jest błąd przeładowania ucina moc aby turbo się nie rozleciało. Te wykresy też są zupełnie inne jak na moje odwalili bubla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 ja na twoim miejscu bym chciał żeby wgrali to 169KM i 380NM skoro auto jeździło i nie było problemów bo i tak już na moje jest moc podniesiona bezpiecznie sam mam 2.0cr cagb 136KM seria po chipie wyszło 175KM i 397NMno wlasnie w tym problem zw kiedy kazalem wgrac im to co bylo to blad nadal zostal. wycinalem tez dpf i egr wiec moz3 coa z tym? chyba ze mnie oklamali i wcale nie wgrali tego co bylo tylko na potrzymali auto 3h i oddaliWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 trzy godziny przywracali soft ? z wyjęciem sterownika otwarciem władowaniem na ramę i przywróceniem oryginału lub tego co było to max godzinka razem ze sklejeniem ecu. Jeśli auto jest z początku 2009 r to idzie po obd więc jeszcze szybciej kilkanaście minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 nie jedno 143 ps mierzyłem i podobnie wychodzą a żeby uzyskać ponad 200 trzeba zmieniać turbo. Firma kombinuje jak widać żeby tylko wykasować. Trzyma limiter turbo i temu jest błąd przeładowania ucina moc aby turbo się nie rozleciało. Te wykresy też są zupełnie inne jak na moje odwalili bubla.no wiec wlasnie one wygladaja jak od 2 roznych aut... jesli by edytowali softa wykrea powinien jakos byc podobny do tego ktory byl a tu calkowicie cos innegoWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 na jednym masz temperaturę na drugim już nie podobnie tabela z lewej strony z opcjami , bhp i nm tez inaczej wyskalowane zrobili wała jak nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 na jednym masz temperaturę na drugim już nie podobnie tabela z lewej strony z opcjami , bhp i nm tez inaczej wyskalowane zrobili wała jak nic.teraz musze odzyskac od nich hajs ktory zaplacilem za to... jutro do nich jade a jak nie to sadownie.Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 19 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 na jednym masz temperaturę na drugim już nie podobnie tabela z lewej strony z opcjami , bhp i nm tez inaczej wyskalowane zrobili wała jak nic. taki blad mi wywalilo.Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 moim zdaniem wykresy są co najmniej dziwne... ale tunerem nie jestem. Zawsze trzeba zrobić wywiad gdzie jechać na program, niektórzy gonią przez pół Polski i dobrze jest jeszcze obserwować cały proces osobiście. Wracając do tematu, skoro wgrali Twój soft przed modyfikacją (gdzie błąd nie występował), masz "nowe" turbo i dalej wywala ten błąd to sprawdź elektrozawór podciśnienia, szczelność/podłączenie węży podciśnienia. Coś jest nie tak ze sterowaniem turbiny. EGRa się nie wycina tylko wyłącza programowo (zmienia zakres pracy żeby nie "pchał" spalin do dolotu) - właśnie u dobrego chiptunera. Może jak walczyli z DPFem to uszkodzili albo źle podpięli wężyki podciśnienia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 No właśnie jadę do nich żeby wgrali mi to co miałem jak oddawałem auto i zwrot polowy co płaciłem. Zrobiłem błąd, że oddałem tam auto teraz już czasu nie cofnę. Co do Tego zaworu.. On jest z przodu silnika tak? Jak go odręcić ? Jest tam tak mało miejsca że nie moge sobier wyobrazic jak to zrobic nawet.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek6 1 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Mi w tc performance tak wylaczyli kalpy w kolektorze ze caly czas byly zamkniete i samochod mial niby 177km fabrycznie teraz bylem w polsce w Tune-UP okazalo sie ze klape caly czas sa zamkniete samochod wyplul 142 km po wlaczeniu klap seria wyplula 162km a po chipie 203km wiem ze teraz swoj oddzial tune up otworzyl takze w uk w swindon takze moze warto ram udezyc bo tc performance w birmingham to pomylka Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Mi w tc performance tak wylaczyli kalpy w kolektorze ze caly czas byly zamkniete i samochod mial niby 177km fabrycznie teraz bylem w polsce w Tune-UP okazalo sie ze klape caly czas sa zamkniete samochod wyplul 142 km po wlaczeniu klap seria wyplula 162km a po chipie 203km wiem ze teraz swoj oddzial tune up otworzyl takze w uk w swindon takze moze warto ram udezyc bo tc performance w birmingham to pomylka Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalkano ja jade po zwort hajsu bo to sa jakies zarty. Musze poszukac cos na temat tego tune up w uk. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
