temperatura
boryss90
Witam, podczas jazdy z włączonym ogrzewaniem, bez żadnej przyczyny klima zmienia mi temperaturę na taką jak na dołączonym obrazku, jakieś pomysły co może być tego przyczyną?
Nieźle. Sprawdzałeś błędy vagiem? Wg mnie klimatroniku do wymiany.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Niestety nie posiadam vaga, zmiana temperatury na klimie jest chwilowa, po 15-30 sec wszystko wraca do normy. Pamiętam w lato miałem podobnie tylko wtedy chwilowo na całą moc uruchamiał się wentylator i temperatura na LOW, może to jakiś czujnik się wywalił?
Trzeba vagiem sprawdzić, na czuja nic więcej nie da się ocenić
