rogigor 2 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Hej, szybkie pytanie, w którym zakresie trzymać poziom oleju? Ja trzymam na poziomie "ostatnia kreska" i do tego stanu zawsze dolewam jak spadnie do minimum (kontrolka oleju nigdy mi się jeszcze nie włączyła). Tak jest ok czy dolewać do poziomu "max" ? Może głupie pytanie ale ten bagnet jest nieintuicyjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek31071977 13 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 No z tym bagnetem jest rzeźnia.Sam mam ASN od niedawna i się na nim uczę jak młody.Kilka razy sprawdzam.Myślę,że coś mam, z oczami jużNajlepiej trzymać poziom w tym przedziale tych kresek właśnie.Gdzieś widziałem takie samo zdjęcie jak dałeś i tam właśnie jest zaznaczony przedział tych kresek z dopiską"tak trzymać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 najlepiej trzymać poziom na tych kreskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Od siebie dodam, że komunikat na FIS, że jest mało oleju w misce, pojawia się dopiero wtedy, gdy bagnet jest totalnie suchy. Wtedy można w ciemno wlać 0,7l oleju i to będzie dopiero coś powyżej minimum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 W 2.4 bdv jest bardzo podobny i tym samym nieczytelny bagnet. Jak sprawdzam na ciepłym to przy drugim podejściu wycieram go do matowego i po włożeniu obracam go o 360 stopni nim wyciągnę,bo inaczej to z jednej strony pokazuje minimum a z drugiej max... masakra. Najlepiej kompem poziom sprawdzać jest-56mm pełny stan ,a 45mm to prawie suchy bagnet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
