marec-ki 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Panowie, potrzebuję rady. Wczoraj otwierając drzwi zrobiłem o pół obrotu za dużo (w sumie to nic nadzwyczajnego) i tak jakby "zasymulował" się ruch naciskanej klamki. Drzwi się otworzyły ale klucz został w tej pozycji. Kombinowałem ale nie wyjąłem. Klucz ostatecznie ułamał się w tej zblokowanej pozycji. Co zrobić żeby wyjąć wkładkę ? Znaczy wiem, że wystarczy odpowiednio przekręcić klucz aby blokada ustawiła się w linii z korpusem i wtedy odkręcając śrubę zamek wyjdzie. No ale nie mogę przekręcić bo się zblokowało. Przewiercić wkładkę ? Jeżeli tak to z której strony i w którym miejscu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 spróbuj rozwiercić wkładkę tą część co siedzi kluczyk ,jak już ją rozwiercisz do końca kluczyka spróbuj przekręcić kluczem z drugiej strony,bo rozumiem że z drugiej strony klucza nie da rady teraz włożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Z drugiej strony klucz idzie włożyć ale nie można przekręcić. A jeżeli mam wiercić od strony co klucz jest złamany to w którym miejscu celować wiertłem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 A ta metoda ma zastosowanie również do wkładek dwuzapadkowych ? No i tutaj sytuacja jest prosta bo mamy prawidłową pozycję wejściową pod klucz No nic, nie będę więcej kombinował. W czwartek lub piątek wiertara w rękę i ognia Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 (edytowane) Jeszcze taki sposób Po odkręceniu szyldu może dasz radę Edytowane 20 Marca 2018 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Wiertarka i do dziela.nie jedne drzwi sie tak otwieralo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Udało się podejść kluczem jak na filmiku Grega i poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 to git zawsze mniej kombinowania niż z wiertłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
