Falowanie obrotów , gaśnięcie, strzały pod maska
Brrruno
Witam, tak jak w temacie.
rzecz dzieje się zarówno na ciepłym jak zimnym silniku, dodam że tylko na benzynie. Po przełączeniu na gaz - Szwajcar. Kiedy zaczynaja falować obroty to dąży to do zgaśnięcia. Wtedy nawet kiedy deptam mu gaz żeby podtrzymać to czasami slychac tylko pod maska strzały jak w smolensku i to by było na tyle , zgasł.
wymienilem zgodnie z błędami:
-czujnik dolny temperatury wody
 -przepływomierz
-dodatkowo swiece i filtry.
-przepustnica była czyszczona Ok 3 miesiące temu (10-12 tysięcy)
Komus przychodzi na myśl, co można jeszcze sprawdzić?
Ps: szukałem podobnego wątku, ale każdy dotyczył albo gazu albo gazu i benzyny .
obstawiam ze nie odcina gazu na benzynie i stad cyrk, ale mogę się mylić. Zakręć dopływ gazu i sprawdź czy będzie lepiej na benzynie.
Edytowane przez error32856
Odkryłem pękniety wąż odmy. Myślę, że to może mieć znaczenie, także po wymianie dam znać czy pomogło.
Miałem identycznie i też miałem pęknieta odme i po jej wymianie dalej to samo.
U mnie przyczyną były popękane 4 gumy które idą od kolektora w stronę bloku silnika, więc radził bym sprawdzić szczelność dolotu powietrza
Gaz na pewno nie jest winowajcą, ponieważ po odpięciu instalacji jest dalej cyrk.
Co do dolotu , to sprawdzę jutro dzięki!
Sprawdziłem. Kable od Wariatora są Ok, pęknięty był wężyk idący do gruszki kolektora ssącego (czarna obudowa)
po wymianie wszystko hulalo przez chwile s potem zapalił się check engine i znowu zaczęły się jaja. Sprawdzę  vagiem i będę informować co wyszło
