czeste wypalanie dpf
K2 SIEMION
witam tydzien temu w moim a4 b8 caga zrobjlem program ze 143 koni na 205 oprocz tego zmienilem turbo z silnika caha problem polega na tym ze dpf zapala sie coraz czesciej po przejechaniu 100 150 km i po ostrym wariowaniu.Oczywiscie mam pytanie czy ktorys z klobowiczow mial podobny przypadek pozdrawiam
*Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Moje Audi - W tym dziale możesz pochwalić się swoim autem." - wątek przeniesiony
Czy aby na pewno to jest odpowiedni dzial na tego typu sprawy ? Ps. Przy robieniu programu dobrze bylo by zrobić ori temp EGT
mam tak samo po chipie, udało Ci się coś z tym zrobić ?
15% dosypanego koksu to max, żeby z DPF-em nie było problemu :decayed:
Sorry ale prawie 45% dołożonych koni nie dość że  będzie powodowało jego częste zapychanie  to może spowodować jego stopienie ...
Jak zostawisz ori ogranicznik EGT, to praktycznie nici z dodatkowych koników :P
Edytowane przez piotrsob1
