renovatio 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Witam Mam pytanie odnośnie pompek w 1,9 AVF. Okazało się że jedna pompka już niedomaga. Stad pewnie było trochę większe spalanie i trochę słabsze odpalanie. Co najlepiej zrobić: wymiana tego pojedynczego?, wymiana wszystkich na używki? czy może regeneracja? Może ma ktoś w okolicach Śląska na podmiankę ? Edytowane 28 Marca 2018 przez renovatio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Poszukaj używki, regeneracja to loteria, czasami jest dobrze, a czasami jeszcze gorzej... daj ogłoszenie w dziale kupię, może ktoś ma Po czym stwierdziłeś, że nie domaga ? Logi robiłeś ? Sprawdzane na stole były ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renovatio 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) 38 minut temu, kamil-vag napisał: Poszukaj używki, regeneracja to loteria, czasami jest dobrze, a czasami jeszcze gorzej... daj ogłoszenie w dziale kupię, może ktoś ma Po czym stwierdziłeś, że nie domaga ? Logi robiłeś ? Sprawdzane na stole były ? dzięki na logach wyszło przy chiptuningu że jeden nie domaga można wymieniać pojedynczo czy lepiej całość? Edytowane 28 Marca 2018 przez renovatio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Nie ma sensu pchać się w koszta, ten jeden wystarczy podmienić, ale warto na pozostałych wymienić oringi i na nowo przeregulować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renovatio 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Nie ma sensu pchać się w koszta, ten jeden wystarczy podmienić, ale warto na pozostałych wymienić oringi i na nowo przeregulować... słyszałem gdzieś że jak się jeden wymieni może być problem z wyregulowaniem bo będzie inaczej pracował niże tamte, albo tamte zaraz później siądą. A próbowałeś tak może gdzieś u siebie albo ktoś tak miał? Bo też byłbym skłonny wymienić jeden. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Jakby co tam mam pompke 073BA w idealnym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renovatio 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 48 minut temu, turzol napisał: Jakby co tam mam pompke 073BA w idealnym stanie. masz jedną sztukę czy cztery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 2 minuty temu, renovatio napisał: masz jedną sztukę czy cztery? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renovatio 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 3 minuty temu, turzol napisał: 1 ile byś za nią chciał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
