cieniu707D 0 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Witam, mam pewien problem z swoją B5. Posiadam ja od 3 lat gdy ja kupiłem zapalała się czerwona kontrolka i raz zaczęło strasznie brzęczeć pod maską po rozgrzaniu silnika. Silnik zgaszony odporowadzony do mechanika. Okazało się że pompa oleju siadła. Wymieniona została pompa oleju, wyczyszczony smok olej filtry itd. Od trzech lat gdy auto jest mocno rozgrzane i schodzi z obrotów zapala się kontrolka ciśnienia problem ustępuje gdy wymienię olej na jakieś 4-5 tys km. Czy to może być wina czujnika ciśnienia oleju? Dodam też że mam uszkodzony napinacz łańcucha rozrządu Edytowane 28 Marca 2018 przez cieniu707D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Zmień na początek czujnik ciśnienia oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Czytałem że w B5 po lifcie były dwa czujniki to prawda? Jeśli tak to gdzie ona się dokładnie znajdują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Być moze drugi jest w misce olejowej ale nie potwierdzam tego na 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZKODNIK2 1 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 A może problem jest w poziomie oleju. Skoro po wymianie jest ok i ma poziom. Ale pewnie sprawdzales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Jest w misce olejowej ale od poziomu a nie od ciśnienia. Ten w misce wymieniłem a stan oleju jest w normie. Zastanawiam się czy moze się to dziać przez uszkodzony napinacz łańcucha rozrządu. Niestety jestem pechowym posiadaczem elektronicznego napinacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marivs 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Mam silnik ARG w polifcie i tam jest napinacz łańcucha ale z wmontowanym czujnikiem oleju.Jesteś pewien że masz elektroniczny napinacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 49 minut temu, marivs napisał: z wmontowanym czujnikiem oleju. To nie jest czujnik ciśnienia oleju tylko solenoid, który steruje napinaczem (a ten zmienia trochę ustawienie wałka rozrządu) w zależności od obciążenia silnika, taka pseudo zmienna faza rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 (edytowane) Też mam silnik o oznaczeniu ARG i jestem pewny co do napinacza że jest elektryczny bo miałem go wymienić ale najpierw muszę znaleźć przyczynę konewki. I dlatego zastanawiałem się czy może się tak dziać od właśnie tego napinacza Edytowane 30 Marca 2018 przez cieniu707D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Macie jeszcze jakieś pomysły od czego zacząć w szukaniu problemu z konewka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marivs 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Dzięki za wyjaśnienie.. doczytałem nieco więcej o tym napinaczu elektro-hydraulicznym - ze zmiennymi fazami rozrządu nie ma nic wspólnego. Kolego Cieniu.. ja bym próbował podmienić czujnik ciśnienia oleju na nowy.. koszt niewielki. Tym bardziej, że pompa jest nowa, smok wyczyszczony itd.. PS. Podobny numer miałem ale z temperaturą na zegarach.. silnik ciepły a wskazania falowały.. schodziło do 70st... po wymianie na nowy czujnik, temperatura trzyma równo 90. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Chyba tak zrobię może uda mi się jeszcze zmierzyć ciśnienie na cylindrach. Czyli czujnik ciśnienia w tym silniku jest tylko jeden? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Może być jeszcze wina zegarów. Niesprawny napinacz może powodować wyświetlanie konewki ale jego zostawilbym na sam koniec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marivs 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Nie wiem czemu nie mogę wkleić linka z auditeam.. fajne opisy ze zdjęciami mają.. nieważne.Czujnik ciśnienia oleju jest na górze podstawki filtra oleju.Jest jeszcze czujnik w misce olejowej ale mierzy poziom i temperaturę oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Zdjęcia z auditeam są tutaj zablokowane i na odwrót. U Siebie w ADR też miałem czerwona konewkę ale winna była pompa oleju, Ty masz po lifcie więc może być coś więcej ale zacznij od zmiany czujnika ciśnienia oleju. Błędów na vagu nie pokazuje Ci żadnych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Nie błędów nie pokazuje poza tym jakby miał pokazywać to musiałby być chyba stały błąd z tym że by nie gasla a ona gaśnie więc tak jakby błąd znika według mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 (edytowane) Marivs dzięki za fotkę na pewno się przyda bo za tydzień wymieniam olej i zerknę od razu na niego. A tam na czujniku pisze w jakich skokach bar pokazuje błąd czy po Vin trzeba dobierać? Edytowane 30 Marca 2018 przez cieniu707D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniu707D 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 przem8 wina zegarów? Trochę dziwnie to brzmi ale myślisz że może to być przyczyną? Bo wydaje mi się że zegary tylko komunikują o czymś co wysyła im niepokojący sygnał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin88 4 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 u mnie świeciła czerwona kontrolka oleju. Kupiłem czujnik za 10pln i śmiga do dziś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 12 minut temu, cieniu707D napisał: rochę dziwnie to brzmi ale myślisz że może to być przyczyną? Jeśli wszystko inne sprawdzisz oraz ciśnienie oleju ok to czemu nie? Kiedyś był podobny wątek na forum a3 i tam winne były zegary. Nie sugeruje Ci, że to akurat one są winne w Twoim przypadku ale należy je mieć w kręgu podejrzanych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
