Krystian1711 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 (edytowane) Witam, jak w temacie, poszukuje osoby która wykonałaby montaż lusterka wstecznego z fotochromem, tak aby działało comming home, living home, ściemnianie bocznych oraz wymiana lusterek bocznych na te składane. Poszukuje sprawdzonej osoby która nie jest paprochem- złoży wszystko tak, żeby podczas jazdy nic nie skrzypiało itd. Dodam, ze lusterko wsteczne jest zwykłe, najzwyklejsze. Moim zdaniem należałoby nakleić folie przyciemnianą tak aby zasłoniła kabelki z czujnika do podsufitki. Napiszę ponownie, zależy mi na estetyce i czystości, niejeden "majster" w poprzednich autach zostawił paluchy na podsufitce (nawet zdołał ją przedziurawić) itd. Prosiłbym o wiadomości na priv, łącznie z ceną i gdzie miałbym dojechać. Jestem z Włocławka. Pozdrawiam. Edytowane 30 Marca 2018 przez Krystian1711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Moge podjąć się montażu, ale jeśli chcesz to zrobić dobrze to wymień szybę pod czujnik zmierzchu i dszczu, inaczej nie podejmuje się montażu z takimi wytycznymi i pewnie nikt inny nie będzie chciał się podjąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1711 0 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 22.04.2018 o 20:54, shaqal napisał: Moge podjąć się montażu, ale jeśli chcesz to zrobić dobrze to wymień szybę pod czujnik zmierzchu i dszczu, inaczej nie podejmuje się montażu z takimi wytycznymi i pewnie nikt inny nie będzie chciał się podjąć. To mocowanie jest inne, że nikt nie chciałby się tego podjąć? Czytałem wiele wypowiedzi i ludzie normalnie robią taką modyfikację... np tutaj: Edytowane 30 Czerwca 2018 przez Krystian1711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 W dniu 25.06.2018 o 22:56, Krystian1711 napisał: To mocowanie jest inne, że nikt nie chciałby się tego podjąć? Czytałem wiele wypowiedzi i ludzie normalnie robią taką modyfikację... np tutaj: Jeśli ma być zrobione dobrze to wymień szybę, jeśli chcesz rzeźbić to niestety nie pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
