bartez90 73 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Przecież to jakaś kupa totalna. Najbardziej mnie zastanawia w jaki sposób seryjny silnik miałby mieć odcinke przy 7500 rpm (co wynika z pierwszego wykresu). Coś tam jest nie tak. Ja proponuję Ci napisać do Galetto - Soft mod performance. Niech spróbuje Ci to zdalnie ogarnąć. Będziesz wiedział wtedy na 100% czy soft spartolony czy turbo kibel. Jak on nie da rady to turbo szrot... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 A mnie zastanawia ta 'górka' przy 2500. I bęc niżej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 A próbowałeś w ogóle logi zrobić? Przecież tam od razu by wyszło czy turbo nie potrafi więcej napompować, albo czy wtryski nie wydalają.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 52 minuty temu, Langista napisał: A próbowałeś w ogóle logi zrobić? Przecież tam od razu by wyszło czy turbo nie potrafi więcej napompować, albo czy wtryski nie wydalają.. Logi chce zrobić w weekend Ale boję się na tej mapie WGL jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 (edytowane) Jak Ci wgrał seryjną mapę i dalej masz seryjne wtryski to logi możesz spróbować zrobić. Będzie może coś widać. Z softem pogadaj albo z @Galetto albo @Łukasz13 Edytowane 28 Listopada 2019 przez cysiek18 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Aktualizacja Auto zawitało do tune up z turbina wszystko wporzadku Ale przepływaka odziwo nie wyrabiała plus słabej jakości paliwo 95. Efekt 211 koni Przy 240 koniach wywalało czek o przepływomierzu plus cofanie zapłonu. Autkiem fajnie się jedzie Ale tak naprawdę nie wiem czy dalej jest sens podnosić moc. Raczej zostanie tak I zbieramy na 2.7 bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Jak przepływka zaniża to się wymienia i stroi na sprawnej, a nie taką maniane odwala. Albo coś pokręciłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Pewnie kompromis, wątpie aby Robert z TUNE-UP sam wyszedł z takim pomysłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 2 godziny temu, marekgolczynski napisał: Aktualizacja Auto zawitało do tune up z turbina wszystko wporzadku Ale przepływaka odziwo nie wyrabiała plus słabej jakości paliwo 95. Efekt 211 koni Przy 240 koniach wywalało czek o przepływomierzu plus cofanie zapłonu. Autkiem fajnie się jedzie Ale tak naprawdę nie wiem czy dalej jest sens podnosić moc. Raczej zostanie tak I zbieramy na 2.7 bit Mam setup 2.7bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 2 godziny temu, przem8 napisał: Jak przepływka zaniża to się wymienia i stroi na sprawnej, a nie taką maniane odwala. Albo coś pokręciłeś Powiedział że wymiana na nową nic nie da tylko większą od s3 muszę włożyć. 2 godziny temu, Langista napisał: Pewnie kompromis, wątpie aby Robert z TUNE-UP sam wyszedł z takim pomysłem. To nie był Robert jakaś inna osoba która tam robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 1 minutę temu, marekgolczynski napisał: Powiedział że wymiana na nową nic nie da tylko większą od s3 muszę włożyć. To dziwne, bo na seryjnej bez problemu inni robią 250+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 2 minuty temu, przem8 napisał: To dziwne, bo na seryjnej bez problemu inni robią 250+ Wiem o tym jak mu powiedziałem to zaczął mi mówić ile przepływa I że nie ma manewru tam. Tak naprawdę już na tyle jestem zniechęcony że huk z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tranduo 18 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 30 minut temu, przem8 napisał: To dziwne, bo na seryjnej bez problemu inni robią 250+ Robią, robią. A to nie jest trochę tak że aby zrobić moc na takim turbo high flow - low boost od Geremiego potrzebny jest duży przepływ? Te hybrydy są inaczej zbudowane niż inne, np od turnospeca, są małe i mają seryjne wyjście na tipa 45 mm. Inne hybrydy mają 51 mm, osiągają większy boost, np 1,3-1,4 b więc i przepływ mniejszy wystarczy żeby zrobić moc. Dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Mam od GVG hybryda u mnie DSMIC i jest tip kwaska, 240 wyszło na ten moment przy przepływie 200 i boost 1.3b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tranduo 18 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 14 minut temu, morelo napisał: Mam od GVG hybryda u mnie DSMIC i jest tip kwaska, 240 wyszło na ten moment przy przepływie 200 i boost 1.3b To tez bez szału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 59 minut temu, morelo napisał: Mam od GVG hybryda u mnie DSMIC i jest tip kwaska, 240 wyszło na ten moment przy przepływie 200 i boost 1.3b U mnie Gregor seryjne turbo wystroil na 1.3 boosta i jest 222KM. Też mówił że ciężko z przepływem w tych dmuchawkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Wpadła nowa kierownicą, przepływka od s3 lecimy dalej miała być na sprzedaż i zakup 2.7tt ale nikt nie da mi tyle ile jest warta. Także zostaje i modzimy dalej. Mam tez pytanie czy wkład przepływki wsadzić swój czy musi być od s3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 15 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2020 Samochódw ciągle eksploatowany olej co 8 tysięcy I tyle plany na kwiecień-maj są: Pierwsze spasować lepiej zderzak przez ic jakos jest nie tak jak powinien, tip tez przeszkadza lampa odstaje, mam dwie obudowy stożka BSR I AEM spróbuje bardziej go upchnąć kupie depo black i wszystko spasuje. Wlecialy kratki plaster w zwykły zderzak. Napewno dam do odświeżenia lakieru bo ma sporo rysek. Przepływka 3 cale i strojenie przepływka czeka. Boczki skóra plus wygłuszenie drzwi materiał i boczki już kupione Spoiler nadal nie zamontowany lakiernik maluje już miesiąc. Planuje jeszcze wymienić chłodnice klimy i wody odrazu ze spasowaniem tego wszystkiego. Chodź juz chęć jest zmienić auto, ale nic ciekawego tak naprawdę nie ma zastanawiam się nad: Laguna Iii gt 2.0t Accord VIII 2.4 mugen A6 c5 2.7t (manual e bd stanie) A6 c6 3.2/4.2 Ale szkoda trochę mi tego wszystkiego zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Aktualizacja, Wpadł nowy schowek w idealnym stanie stary już miał połamane zawiasy. Nowe radio Nowy wzmacniacz I chyba nie pokazywalem ze glosnik tez został zmieniony. Wpadł stożek ale w czwartek wylatuje tak jak tip sztywny. Tip jest na tyle duży ze wypycha lampę zamówiłem silikonowy z turboworksa żeby to wpasować i wsadzić black depo. Kupiłem też nakładki na pedały niestety nie pasował tylko na gaz za mała. Została też zrobiona hydrografika ramka+popielniczka I odnowiony panel klimatyzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Funkybela 6 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Daj znac kolego jak swieca lampy black Depo, jak ze spasowanie i czy nie lata soczewa, bo rozne opinie sie slyszalo. Nakladki od czego kupowales? Oro rs4? Autko doinwestowane:) Daj foty jak wygladaja kratki w halogeny, bo jestem ciekawy efektu:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
