A4 b6 1.8t
marekgolczynski
Przecież to jakaś kupa totalna. Najbardziej mnie zastanawia w jaki sposób seryjny silnik miałby mieć odcinke przy 7500 rpm (co wynika z pierwszego wykresu). Coś tam jest nie tak.
Ja proponuję Ci napisać do Galetto - Soft mod performance. Niech spróbuje Ci to zdalnie ogarnąć. Będziesz wiedział wtedy na 100% czy soft spartolony czy turbo kibel. Jak on nie da rady to turbo szrot...
A próbowałeś w ogóle logi zrobić? Przecież tam od razu by wyszło czy turbo nie potrafi więcej napompować, albo czy wtryski nie wydalają..
Logi chce zrobić w weekend Ale boję się na tej mapie WGL jeździć
Jak Ci wgrał seryjną mapę i dalej masz seryjne wtryski to logi możesz spróbować zrobić. Będzie może coś widać.
Z softem pogadaj albo z @Galetto albo @Łukasz13
Edytowane przez cysiek18
Aktualizacja
Auto zawitało do tune up z turbina wszystko wporzadku Ale przepływaka odziwo nie wyrabiała plus słabej jakości paliwo 95.
Efekt 211 koni
Przy 240 koniach wywalało czek o przepływomierzu plus cofanie zapłonu.
Autkiem fajnie się jedzie Ale tak naprawdę nie wiem czy dalej jest sens podnosić moc.
Raczej zostanie tak I zbieramy na 2.7 bit
Jak przepływka zaniża to się wymienia i stroi na sprawnej, a nie taką maniane odwala. Albo coś pokręciłeś :P
Pewnie kompromis, wątpie aby Robert z TUNE-UP sam wyszedł z takim pomysłem.
2 godziny temu, marekgolczynski napisał:
Aktualizacja
Efekt 211 koni
Mam setup 2.7bit
Powiedział że wymiana na nową nic nie da tylko większą od s3 muszę włożyć.
To nie był Robert jakaś inna osoba która tam robi
To dziwne, bo na seryjnej bez problemu inni robią 250+
Wiem o tym jak mu powiedziałem to zaczął  mi mówić ile przepływa I że nie ma manewru tam. Tak naprawdę już na tyle jestem zniechęcony że huk z tym.
Robią, robią. A to nie jest trochę tak że aby zrobić moc na takim turbo high flow - low boost od Geremiego potrzebny jest duży przepływ? Te hybrydy są inaczej zbudowane niż inne, np od turnospeca, są małe i mają seryjne wyjście na tipa 45 mm. Inne hybrydy mają 51 mm, osiągają większy boost, np 1,3-1,4 b więc i przepływ mniejszy wystarczy żeby zrobić moc. Dobrze myślę?
Mam od GVG hybryda u mnie DSMIC i jest tip kwaska, 240 wyszło na ten moment przy przepływie 200 i boost 1.3b
To tez bez szału.
U mnie Gregor seryjne turbo wystroil na 1.3 boosta i jest 222KM. Też mówił że ciężko z przepływem w tych dmuchawkach.
Wpadła nowa kierownicą, przepływka od s3 lecimy dalej miała być na sprzedaż i zakup 2.7tt ale nikt nie da mi tyle ile jest warta. Także zostaje i modzimy dalej.
Mam tez pytanie czy wkład przepływki wsadzić  swój czy musi być od s3?
Samochódw ciągle eksploatowany olej co 8 tysięcy I tyle plany na kwiecień-maj są:
Pierwsze spasować lepiej zderzak przez ic jakos jest nie tak jak powinien,  tip tez przeszkadza lampa odstaje, mam dwie obudowy stożka BSR I AEM spróbuje bardziej go upchnąć kupie depo black i wszystko spasuje.
Wlecialy kratki plaster w zwykły zderzak.
Napewno dam do odświeżenia lakieru bo ma sporo rysek.
Przepływka 3 cale i strojenie przepływka czeka.
Boczki skóra plus wygłuszenie drzwi materiał i boczki już kupione
Spoiler nadal nie zamontowany lakiernik maluje już miesiąc.
Planuje jeszcze wymienić chłodnice klimy i wody odrazu ze spasowaniem tego wszystkiego.
Chodź juz chęć jest zmienić auto, ale nic ciekawego tak naprawdę nie ma zastanawiam się nad:
Laguna Iii gt 2.0t
Accord VIII 2.4 mugen
A6 c5 2.7t (manual e bd stanie)
A6 c6 3.2/4.2
Ale szkoda trochę mi tego wszystkiego zobaczymy
Aktualizacja,
Wpadł nowy schowek w idealnym stanie stary już miał połamane zawiasy.
Nowe radio
Nowy wzmacniacz
I  chyba nie pokazywalem ze glosnik tez został zmieniony.
Wpadł stożek ale w czwartek wylatuje tak jak tip sztywny. Tip jest na tyle duży ze wypycha lampę zamówiłem silikonowy z turboworksa żeby to wpasować i wsadzić black depo.
Kupiłem też nakładki na pedały niestety nie pasował tylko na gaz za mała.
Została też zrobiona hydrografika ramka+popielniczka
I odnowiony panel klimatyzacji
Daj znac kolego jak swieca lampy black Depo, jak ze spasowanie i czy nie lata soczewa, bo rozne opinie sie slyszalo.
Nakladki od czego kupowales?
Oro rs4?
Autko doinwestowane:)
Daj foty jak wygladaja kratki w halogeny, bo jestem ciekawy efektu:)
