Nie odpowiedni rozmiar opon? A4 B8
Osta
Witam
Obecnie posiadam juz zjezdzone 245/40/18 i nie chce takiego szerokiego kapcia bo ciagnie samochod na nie rownosciach, slabsza dynamika i halas
Felgi to 8JX18 ET47 (oem a4 b8). Zawias 1BA, avant
Chcé kupic opony o szerokosci 225 tylko nie wiem jaki profil wybrac bo bym chcial z nizszym profilem czyli 40 (fajniej wyglada glownie dla tego) i nie przeszkadza mi profil 40, ale sie naczytalem ze odpowiedni zamiennik to 225/45/18
Czy sa jakies konsekwencje jak zaloze 225/40/18 oprocz tego ze licznik bedzie troche przeklamywal? (ile?)
Przy rozmiarze 225/40 będziesz miał niższy profil niż na 245/40 (różnica 8mm), a przy 225/45 różnica to 3mm na + w porównaniu do 245/40.
Dokładnie, inaczej mówiąc luka w nadkolu którą i tak jest spora przy komforcie 1ba powiększy się o 8mm i zrobi się już ładny allroud [emoji16]
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Czyli po prostu optycznie auto bedzie duzo ladniej wygladalo jak bedzie opona 225/45 a nie 225/40?
Kiedy auto bedzie wieksza koza? Czy pomiedzy 245/40 i 225/45 nie bedzie widac jeszcze wiekszej kozy?
@up
czyli jak zaloze 225/45 to auto bedzie stalo o 6mm wyzej niz przy 245/40?
Edytowane przez Osta
Średnice w mm
225 40 18 - 637.2
245 40 18 - 653.2
225 45 18 - 659.7
@up
6mm na średnicy tj. 3mm góra i 3mm dół więcej niż 245/40
A jaki wy rozmiar opon byscie wybrali?
Bo rozumiem ze jak zaloze 225/45 lub 225/40 to auto bedzie jeszcze wieksza koza? Niz gdybym mial standardowo 245/45
1 godzinę temu, Osta napisał:
225/45
Dokładnie ten, bo jest najbardziej zbliżony wysokościowo do oryginału i taki jest zalecany jako zamiennik. Tyle w temacie.
A o dużo większa bedzie szpara w nadkolu jak zaloze 225/45 a nie 245/40?  Dużo wieksza koza bedzie?
Wysokość opony 101,25 do 98, czyli na 225/45 będziesz miał mniejszą szparę w nadkolu i delikatnie wyżej będzie stało auto, o całe 3,25mm
Przyczepie się do tematu...
Kupiłam felgi 8x18 i zastanawiam się jakie opony wybrac:
225/45 czy 235/45?
Nie będzie nic obcieralo?
Edytowane przez Gosiaczek1008k
225/45 czy 235/45?
Jeśli chodzi o zamiennik zalecanego rozmiaru 245/40 to 225/45. 235/45 będzie za wysoka.
