junioropl 0 Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Cześć to jeszcze raz ja sprawdziłem wszystko jeszcze raz i sprawa wygląda troszke inaczej niż napisałem przed minutą. Gdy wciskam pedał gazu to slysze dziwny gwizd, na biegu jałowy jak i podczas jazdy.Możliwe że to pasek klinowy?? wcześcniej pisałem że to po wciśnięciu sprzęgła ale jednak nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 to turbosprężarka a tak na poważnie to świszczy tylko po dodaniu gazu? Na jałowym nic absolutnie nie słychać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoralizator 0 Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Może słychać rolkę od paska wieloklinowego. Zdejmij całkiem pasek wieloklinowy i odpal na chwile tylko nie szalej bo pompa wody wtedy nie pracuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Popękany kolektor wydechowy ? U nas on jest przyczyną gwizdu, a piszczy pasek .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cabson 0 Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 Cześć to jeszcze raz ja sprawdziłem wszystko jeszcze raz i sprawa wygląda troszke inaczej niż napisałem przed minutą. Gdy wciskam pedał gazu to slysze dziwny gwizd, na biegu jałowy jak i podczas jazdy.Możliwe że to pasek klinowy?? wcześcniej pisałem że to po wciśnięciu sprzęgła ale jednak nie. Ja dziwny gwizd/swist (niezbyt glosny) slysze podczas jazdy przy ok 3000 obr (najlepiej slyszalny na 3 biegu Zadnych innych efektow ubocznych. Zagadam mechaniora, jak sie wybiore w koncu. A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junioropl 0 Opublikowano 12 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 Mam nadzieje że to nic poważnego mam podobnie jak Ty Cabson na 3 biegu jest bardziej słyszalne tak mi sie wydaje ale ogólnie to przeszkadza podczas jazdy więc też będę się musiał wybrać do mechanika bo ogólnie mam problemy z przyśpieszeniem również, jak wciskam gaz na 3 biegu przy 3000 obrotach to w ogóle nie przyśpiesza nawet jak dojdzie do 5000 obrotów to on po prostu jedzie ale nie czuć w ogóle przyśpieszenia. Na pewno muszę olej wymienić świece no i może przepustnicę przeczyścić nie wiem co jeszcze da sie zrobić chyba będę musiał do serwisu zajrzeć.Jak przekraczam 120 km/h to strasznie buczy...Jak będziesz wiedział Cabson coś więcej to daj znać...Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
150PS 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 chlopaki a wy macie tyo caly czas? bo mi tez cos gwizdze tak powyzej 3000 ale tylko jak zimny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 ale odkopales temat... patrzyles kiedy autor bylostatnio aktywny? BTW krecisz silnik powyzej 3 k jak jest zimny? nie szkoda ci go? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
150PS 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 nie krece powyzej 3000 jak jest zimy i wierz mi umiem zadbac o silnik i turbine, ale jak zalozmy po 3-5 minutach jazdy troche jej wstawisz to jest taki gwiz a jak juz osiagnie tyemp robocza to jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 hyba ten typ tak ma, bo umnie jest podobnie na zimnym jest słyszalny lekki świst a jak sie rozgrzeje też jest świst tylko o innym charakterze u kumpla jest podobnie wiec tak pewnie musi być.ja na zimnym go nie krece do 3000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angelo77 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 U mnie też gwizdało w okolicy 3000 obr. tylko, że praktycznie na każdym biegu. Sprawdźcie rolkę od napinacza paska wielorowkowego. U mnie wymiana tej rolki pomogła. Pomimo, że nie miała ona wyczuwalnego luzu to jednak przy tej prędkości obrotowej "jęczała". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cabson 0 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Ja juz calkiem zapomnialem o tym... Albo samo zniklo, albo sie przyzwyczailem. Sprawdze dopiero w marcu, jak wroce z delegacji, bo poki co, to zona sobie jezdzi autkiem. pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klema 0 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Hej witam kolegów z A-4 Mam pytanie dotyczące tego zagadnienia , czy kros uporał się z tym tematem ? jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
